DIY køling af komponenter.
Startet af Luny Tune, November 11, 2006, 07:55:22 PM
Jeg fik på et tidspunkt brug for at køle en af spændingsregulatorerne i en GSSL og jeg endte med at bruge et stykke af en Cola dåse som jeg clipsede fast på regulatoren. Det virker fint men det er ikke lige dén maskine jeg flår ud af racket og tager med rundt hvis jeg lige sku' bruge en fed comp i et andet studie. Det tror jeg ikke selv Storm P. ville vove. Så jeg har tænkt lidt over alternativer. Jeg forsøgte mig først med sølvpapir, men det er lidt for uregerligt og tænkte at man måske kunne bruge den tykkere kvalitet som de bruger nogle take-away spisesteder, men...ja, jeg har ikke lige noget at teste med og det er så vidt jeg kan huske stadig lidt "uregerligt"...
Og efter en vanlig superkort og to-the-point intro fra min side kommer vi til det jeg vil lufte her.
Kæresten elsker rødvin og insisterer på at jeg også skal elske det for så kunne vi jo udforske forskellige vine og tale klogt om det. Men jeg er, også i denne retning, ret monogam og udforskning ligger, også i denne retning, langt bag mig. Jeg HAR fundet min favorit. En Rioja Chrianza Siglo (med eller uden sæk om) og så er jeg glad. Og NU fik jeg lige øje på at den har sådan en kappe ud over halsen lavet af noget tyk folie som måske kunne være fikst til at lave hjemmenørklede køleplader af. Det er i hvert fald så tykt og stift at man kan forme det som man vil have det, bare i et lag.
Et spørgsmål der så melder sig er om der er nogen der har en fix ide til hvordan man kan fastgøre det på f.eks. de små regulatorer i GSSL'en som  har form og størrelse som "almindelige" transistorer?
(Kan ikke huske hvad den type hus hedder.)
En lille fiks ting jeg fandt på var at sætte bukke stykke isolerbånd om kanten på den side af metallet som kommer til at vende ned mod benene på komponenten. Så kan metallet bukkes hele vejen rundt om komponenten og skubbes godt ned uden at komme til at kortslutte noget.
Alternative ideer?
Behøver jeg nævne at jeg hermed har trukket AL romantikken ud af at dele en flaske rødvin...? :cheers:
Hustypen der bruges til 78L/79Lxx hedder TO-92
Man kan faktisk godt få autoriserede køleplader til dem - det er bare sjældent at man ser dem:
Se evt. også
http://www.facstaff.bucknell.edu/esantane/movies/a40.html
Midt på siden - søg efter "12/2002 Update" - der er også en idé til hvordan..
Vin-folie-ideen er da også fin!
dwoor
Hvilke komponenter skal normalt køles ned?
Så kan jeg lige så godt få det i med det samme.. Inden kasser bliver samlet osv..
Det er sjældent at der behøves nogen køling i ssl, så vent med det til hvis du får problemer med det..
Ja, vi snakkede om at det måske var en lidt vel skrøbelig komponent jeg havde fået fat i + jeg trækker nok også en smule større veksler på den med den lysdiode jeg satte i. Jeg kender ikke til andre med det problem i en GSSL.
Der er indeholdt opfordring til at bruge køleplade i dokumentationen til i alle de projekter hvor det kunne tænkes at være en god ide. Så bare hold dig til hvad der står på gyraf.dk. Det er egentlig kun ved afvigelser fra det oprindelige design at disse situationer opstår. :)
dwoor
Citat fra: "gyraf"Det er sjældent at der behøves nogen køling i ssl, så vent med det til hvis du får problemer med det..
Jeg har lige skilt en AKAI MG 1214 idag.. Der er en masse køleplader i den som jeg evt kan bruge, hvis det bliver nødvendig..
Der er også en masse andet sjov, men jeg ved ikke helt hvad de komponenter kan.. Er der en hjemmeside eller ligende, hvor man kan se hvad de komponenter er gode for?
Jeg tror jeg fandt nogle DBX vca i den, men skal lige ha de hele under en lup.. Der er dog nogle LED meter(eller hvad de hedder), som kunne være sjove at bruge senere..
