Jeg skal sgu i gang med en G1176!!
Startet af Lasselakken, December 06, 2006, 12:17:34 AM
Jeg overvejer kraftigt at gå i krig med en G1176 på egen hånd. Jeg kan se at indkøbslisten er blevet pudset af i mange ombæringer hvilket gør mig en hel del mere tryg ved det.
Jeg ved at Lasse78 går med lignende overvejelser, så jeg tænkte at vi kunne støtte hinanden lidt - og evt. på den måde halvere antallet af dumme spørgsmål herinde  :wink:
Men hvad siger de kloge? Tror i det er for stor en mundfuld? Jeg har ikke mere erfaring end en GSSL på fredericia-byggeweekenden og en Big Muff klon fra egen hånd. Lodning er ikke det store problem, men jeg har ingen erfaring når det kommer til fejlsøgning, alternative komponenter og den slags.
Jeg forestillede mig at jeg kunne bestille print og den smøre som kan fås fra el-supply på indkøbslisten og så starte stille og roligt med at få fodret printet. De mere kritiske ting med at få lavet strømmen i den og kalibreret dyret får jeg nok brug for noget hjælp til, men mon ikke det kan klares her? Når vi så når til G9-byggeweekend i januar kunne jeg måske (med mindre den selvfølgelig allerede spiller) liste den med og få nogen til at kaste et blik eller to på den...
Jeg ved godt at det er svært at vurdere, men er jeg på dybt vand  :?:
Altså..... jeg synes bare I skal gå igang, især når du har bygget en GSSL tidligere. Fejlsøgning plejer at kunne konsulteres her på DIY, så det er da bare om at gå til den.
Lyder HERREFEDT kan jeg meddele :D
Het enig med Michael.
Du kender jo proceduren med at stoppe stumperne i printet og det er jo det samme uanset hvilket projekt du kaster dig ud i. Det er næsten ren rutine, og de få særlige ting der er ved 1176 printet er der allerede skrevet om og postet billeder af herinde. F.eks. BD 517/518 ell. 135/136 som skal have krydset benene og have tyller på. Ting vedr. meteret er der herude... og hvis I bare sørger for lige at læse G1176 hjælpetråden igennem før I spørger, sådan at I ikke spørger om ting der måske allerede er besvaret og måske endda flere gange, så startede dette forum netop fordi vi var en del der gerne ville have et sted hvor vi måtte "spørge dumt" og I skal ikke holde jer tilbage. Bare husk at vi er flere der allerede har stillet "dumme spørgsmål" herude og det vil være superdejligt hvis I gider bruge forummet også som et slags opslagsværk. Der stå allerede herude hvordan man konstruerer den 1K1/1W modstand der skal bruges, der er noget med en særlig størrelse kondensator et sted, der er noget med hvad man skal gøre hvis man ikke vil montere input trafoen og køre med elektronisk balancering i stedet, hvad betyder de der * som er rundt omkring, osv. osv... Altsammen ER allerede diskuteret og beskrevet herude og ellers har de fleste af os der poster jævnligt været på 1176'eren selv, så der er masser af hjælp at hente.
Bare husk at tjekke og dobbelttjekke værdier og at komponenterne vender rigtigt i printet. Det er den allerhyppigste årsag til problemer. Og tripletjek det så lige. :wink:
Bare bestil stumperne hjem og gå i gang. You can do it! :D
marco
og sig endelig til når i skal bestille de mere specielle ting!!.. jeg er så småt ved at samle stumper sammen til 2 * 1176.. men mangler meter, trafo.. og der kunne vi jo lave noget gruppe bestilling!!
Jeg synes også bare i skal gi' den gas..!
lasse78
Halløjsa Lasse :) you know what, LET'S DO IT. Duoen Lasse og Lasse skal til at vise om de er mus eller frygtløse DIY gunners  :D  Let the games begin.
Jeg har allerede bestilt mine prints for et styk tid siden, så jeg står bare og tripper på at de kommer med posten.
Jeg har valgt at bygge 2 seperate G1176'ere ind i 1 kasse (Skulle det egentligt volde probs? -brum, stråling-) Kun på grund af at spare penge på kasser, da jeg har et par andre DIY ting som jeg også sparer sammen til.
Jeg 100% med på noget gruppekøb af trafo og meter.
Hvis vi når at få print og bestilt dele inden den 17 DEC Lasse, så er jeg at finde i fredericia, samme sted som da vi byggede GSSL'en, en lille uges tid. Og da er du velkommen at komme forbi til en lådde aften.
Men ellers lad os holde kontakt, og supporte hinanden lidt. Jeg er især lidt spændt på det med at kalibrere den, det har jeg aldrig prøve før  :?
Citat fra: "lasse78"Jeg har valgt at bygge 2 seperate G1176'ere ind i 1 kasse (Skulle det egentligt volde probs? -brum, stråling-) Kun på grund af at spare penge på kasser, da jeg har et par andre DIY ting som jeg også sparer sammen til.
Led lidt efter info herinde. Det er diskuteret et par gange før og vist en del gange på groupdiy.com.
Tak for alle opmuntringerne! Jeg var næsten sikker på at jeg ville i gang - nu er jeg 100% sikker - tror faktisk jeg vil bestille komponenter og print allerede i aften hvis jeg kan nå det  :D
Citat fra: "marco"og sig endelig til når i skal bestille de mere specielle ting!!.. jeg er så småt ved at samle stumper sammen til 2 * 1176.. men mangler meter, trafo.. og der kunne vi jo lave noget gruppe bestilling!!
Jeg har påtaget mig at få Lundahler hjem fra Canford. Det bliver cirka 750 for et sæt (altså både input og output) til G1176. Er du interesseret i et sæt eller to der fra Marco??
Det næste der bliver lidt svært er så at få fat i er ringkernetrafo, netspændingsomskifter og meteret. De to første kan fås hos rsonline.dk, men der skal man (måske) have firma for at bestille. Jeg har lige været derinde og snuse og det lykkedes mig faktisk uden problemer at lave en kundeprofil hos dem, så måske er det ikke så vigtigt om man har firma eller ej?!?! Er jeg ved at rode mig ud i noget skidt?
@Marco: Har du en plan i forhold til meteret? Jeg har endnu ikke kunne overskue mulighederne for at bruge andet end Sifam AL-29 (men jeg har faktisk et meget flot vu-meter liggende som jeg håber måske at kunne bruge).
PS - alle andre der måtte stå og mangle noget fra canford (EOP-trafoer til GSSL f.eks.) er selvfølgelig velkomne til at byde ind :!:
Citat fra: "Lasselakken"Det næste der bliver lidt svært er så at få fat i er ringkernetrafo, netspændingsomskifter og meteret. De to første kan fås hos rsonline.dk, men der skal man (måske) have firma for at bestille. Jeg har lige været derinde og snuse og det lykkedes mig faktisk uden problemer at lave en kundeprofil hos dem, så måske er det ikke så vigtigt om man har firma eller ej?!?! Er jeg ved at rode mig ud i noget skidt?
El-supply har en 2x30V ringkerne der passer fint og netspændingsafbryderen kan fås hos Aarhus Radio Lager(som forhandler alle Elfa's produkter).
Du kan jo bare prøve med det meter du har, men så skal du nok liige vente med at bestille fronten, hvis nu det ikke spiller ordenligt..
Cool!
Det er denne her ringkerne du mener ikke?:
http://www.el-supply.dk/?M=Searchmode&showResults=1&Action=Search&Archive=False&Order=Desc&Searchstring=567.030230&NewsPublisher=True&Url=%2F%3FId%3D
Og denne netspændingsafbryder?:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2006462.htm
Hvis det passer, så er der jo bare det med meteret tilbage. Jeg ville blive hulens godt tilfreds hvis jeg kunne bruge det jeg har, så det er vist værd at undersøge.
Gyraf har skrevet dette på Group-DIY:
Citat..feed it 775mVAC through a 3.6K resistor, and see if the needle sets around -4dB. If so, it's right.
og
Citatthe 1176 needs a meter that reads 0dB when it's fed +4dBm through a 3.6K resistor..
Er der nogen mulighed for at lave sådan en test uden prof værkstøj som oscillator el.l.?
Hvis ikke det jeg har duer ville det jo være oplagt at få Sifam AL29WF med fra canford:
http://www.canford.co.uk/commerce/productdetails.aspx?productid=58-382
Hver gang der bliver snakket om metre bliver der også snakket om Bezel'er - men hvad er det?? Er det den der sorte kappe man putter på for at montere meteret? Jeg kan ikke helt gennemskue om det følger med fra canford hvis man køber det på linket ovenfor. Nogen der ved det?
Jeg laver ikke canford-bestillingen før der er nogenlunde styr på det med meter også - så Lasse78 og Marco i kan jo lige overveje om i er interesserede i at få det med fra canford også! Det vil jeg i hvert fald gøre...
Phhhhhyyyyyh, det var vist nok for nu...
Det er lige sår'n en ringkerne og afbryder du skal ha' fat i  :thumbup:
Du kan klare dig med en tonegenerator og en modstand - ligesom Jakob beskriver det i det første citat - når du skal teste meteret. Brug evt. dit DAW - 0.775mV = 0dB.
Jeg mener bestemt jeg fik de sorte bezel'er med, sidst jeg købte Sifam metre hos Canford.
Hvis du vil have lys i, skal det bestilles seperat - f.eks: 58-385 SIFAM Festoon lamp illumination kit for AL29WF meter (with 12V lamp).
lasse78
Halløjsa der er gang i den Lasse  :D
Jeg napper sårn et meter også ;)
Citat fra: "Black Dog"Du kan klare dig med en tonegenerator og en modstand - ligesom Jakob beskriver det i det første citat - når du skal teste meteret. Brug evt. dit DAW - 0.775mV = 0dB.
Cool det må jeg prøve! Vender frygteligt tilbage når jeg ved mere om det.
