Modulprint og montering
Startet af Lasselakken, December 07, 2006, 04:49:36 PM
Hookah anbefaler dette modulprint til at lave sidechainfilter til GSSL på.
http://www.el-supply.dk/?Gid=&Vid=10109
Er det også anvendeligt til at montere in- og outputtrafoer på? Og hvordan monterer man egentlig sådan et modulprint i kassen? Kører man bare en skrue med tilhørende afstandsstykke igennem et hul i hvert hjørne? Og kan man evt. klippe det til så det får en størrelse der passer eller er det bedst at finde noget i den helt rigtige størrelse?
Ja, det var mange spørgsmål, men det er lidt svært at bedømme når man aldrig har set sådan en i levende live...
Jeps, det er helt perfekt at montere trafoer på og med en lille nedstryger, er det supernemt, at lave en passende størelse..
Jeg plejer bare at bore 3.5mm i hvert hjørne og montere det med et afstandstykke og en M3 maskinskrue..
Bare husk at fjerne kobberbaner rundt om skruen. :wink:
Nu har jeg ikke set om det er med baner eller øer det print der, men et lille trick til at skære baner over er at tage f.eks. et 5mm bor og i hånden lige dreje en halv gang rundt i det forborede hul der hvor man gerne vil afbryde banen. Superhurtigt og nemt. Faktisk skal man være en smule forsigtig med ikke at tage for meget, så der skal slet ikke trykkes. Boret skal bare lige holdes ned på og drejes.
Hvis du monterer trafoes har du jo brug for at afbryde banerne imellem primær- og sekundærsiden. :)
