Alternativ til Lorlin Switches.
Startet af GustavG, December 18, 2006, 09:33:56 PM
GustavG
Findes der et alternativ til den type switches vi plejer at bruge? Jeg er kommet til at bestille mit frontpanel med for lille afstand mellem to switches, så jeg er en kende desperat.
Det drejer sig om bypass/VU/GR til en G1176.
Jeg har ikke noget imod at droppe VU, og jeg kunne godt tænke mig at finde en vippeswitch, der ikke er så bred.
Burde sådan en hér ikke kunne klare jobbet?
http://www.musikding.de/product_info.php?cPath=33_44&products_id=706
Jeg har ikke set på diagrammet og hvor mange poles der er nødvendige, men vil lige tjekke... Musikding (og andre selvfølgelig) har flere størrelser.
GustavG
Jeg var i tvivl om de der lorlin switches lavede et eller andet, en vippeswitch ikke kunne, men det er så heldigvis ikke tilfældet.
Jeg fandt dimensionerne på den der, og hvis den kan bruges, er dagen reddet.  Jeg skal bare lave et eller andet med en spændeskive for at dække 10mm hullet.
Jeg vil mene at den virker. Der bliver kun brugt 3 poles i 3 positioner på Lorlin switchen så det burde snildt kunne fixes, og nu er det lidt svært at se hvordan den vippeswitch er konfigureret, men HVIS den nu er on-on-on på de fire sæt ben den har så tror jeg sq ikke du behøver udelade nogen af de tre modes, men en switch med 3 poles og on-on funktion burde kunne klare jobbet med GR og Bypass.
Ja, den med skiverne kan godt lade sig gøre.
GustavG
Citat fra: "Luny Tune"Jeg vil mene at den virker. Der bliver kun brugt 3 poles i 3 positioner på Lorlin switchen så det burde snildt kunne fixes, og nu er det lidt svært at se hvordan den vippeswitch er konfigureret, men HVIS den nu er on-on-on på de fire sæt ben den har så tror jeg sq ikke du behøver udelade nogen af de tre modes, men en switch med 3 poles og on-on funktion burde kunne klare jobbet med GR og Bypass.
Super-duper.
A' Prøver S'gu
Den nævnte switch fra musikding er en four-pole-double-throw - dvs. der er kun to stillinger, men fire individuelle switche. Så den kan kun bruges til omskiftning mellem f.eks. GR og VU - og så må du sætte en ekstra switch i til bypass (det er da også fint at have en bypass switch for-sig)
GustavG
Citat fra: "gyraf"Den nævnte switch fra musikding er en four-pole-double-throw - dvs. der er kun to stillinger, men fire individuelle switche. Så den kan kun bruges til omskiftning mellem f.eks. GR og VU - og så må du sætte en ekstra switch i til bypass (det er da også fint at have en bypass switch for-sig)
Hvis jeg har forstået rigtigt, kan jeg bruge den ene switch til GR/VU switch for begge kanaler, og en anden til bypass?
Det lyder som en god plan. Jeg glæder mig til at se, om jeg gennemskue, hvordan det skal gøres.  :)
Citat fra: "gyraf"Så den kan kun bruges til omskiftning mellem f.eks. GR og VU...
Ja, men det var også planen som jeg forstod det. Eller dvs. Gustav skrev om GR og Bypass og så udelade VU. Er det ikke korrekt at den kan bruges sådan?
Jeg vil tro at man bare kan forbinde to af bensættene på switchen så de fungerer som fælles poles for begge positioner.
CitatEller dvs. Gustav skrev om GR og Bypass og så udelade VU. Er det ikke korrekt at den kan bruges sådan?
Jo! Jeg fik ikke lige nærlæst spørgsmålet ordentligt..  :oops:
GustavG
Citat fra: "gyraf"
Jeg skrev bare at jeg ikke havde noget imod at udelade VU mode for at holde mulighederne så åbne som muligt,,
:cheers:
Jeg genopliver lige en gammel tråd...
Jeg har købt et par af de nævnte 3PDT-switche fra MusikDing fordi jeg regnede med at skippe VU-mode og så bare have switchen til at vælge imellem bypass og GR - dvs at den sådan set bare fungerer som en bypass-switch.
Nå, men da jeg så endelig tog mig sammen og satte mig ned for at vride hjernen omkring hvordan jeg skulle forbinde sådan en switch for at opnå det ønskede gik det op for mig at hvis man skipper VU-mode kan man faktisk nøjes med en almindelig DPDT-switch!
Forklaring følger her: Ifølge mine studier sker der følgende i de to modes (jeg refererer til de numre som Jakob har givet forbindelserne i sin PCB-oversigt):
I VU-mode er forbindelserne:
M+ -> X
M- -> Y (med en 3k6 modstand i serie)
22 -> 4
I GR-mode er forbindelserne:
M+ -> 29
M- -> 28
22 -> 4
Og i Bypass-mode er forbindelserne:
M+ -> 28
M- -> 28
22 -> 28
Den opmærksomme læser (og den ydmyge forfatter) vil allerede nu have opdaget at M- og 28 er forbundet i både GR- og bypass-mode. Hvis min hjerne ikke er imploderet totalt pga. fredagsøl vil jeg dermed turde konkludere at hvis man kortslutter punkt 28 og M- og lodder M+ og 22 på midten af en DPDT-switch og 28 på begge poler på det ene yderpunkt og 29 og 4 på det andet vil man kunne vælge imellem Bypass- og GR-mode!
Giv mig et praj hvis min hjerne virkelig ER imploderet eller der er en eller anden hage ved at gøre det på den måde som jeg ikke lige har haft øje for...
Den ovenstående løsning (som jeg lige har rettet ret meget i da jeg havde byttet om på VU og bypass-mode) er testet og virker! Det er en ret smart måde at spare noget plads på fronten hvis man er villig til at droppe VU-mode, hvad jeg er eftersom jeg aldrig bruger den...
