"Bo Hansén" Active DI
Startet af JesperK, Januar 02, 2007, 10:00:09 PM
JesperK
Hey har planer om at bygge en "Bo Hansen - Active DI"
Link her!
Start tråden som den så ud:
Men så er det jo lige, at jeg bliver lidt newbie
For hvilken slags modstande og kondensatorer, anvender man til den slags...
Ville være glad hvis der evt var nogle sider med nogle "grundregler" el.lign. over hvornår man anvender hvad...  :idea:
Senere tilføjet til indlæget:
En lille indkøbseddel, hvis andre skulle få lyst til at lave en:
Hos www.el-supply.dk
1  051247 SFR 25 47 OHM METALFILM MODSTAND    0,80
1  051710 SFR 25 1.0M OHM METALFILM MODSTAND  0,80
1  051439 SFR 25 3.9k OHM METALFILM MODSTAND  0,80
2  051510 SFR 25 10k OHM METALFILM MODSTAND   0,80
3  051610 SFR 25 100k OHM METALFILM MODSTAND  0,80
2  064681 1% 6.81K OHM METALFILM MODSTAND     0,80
2  27112 ZENERDIODE 12V/0.5W           0,66
2  251N4004  ENSRETTERDIODE 400V/1A        0,36
1  171I047   WIMA KONDENSATOR 47nF/63V 2.5mm     2,40
1  171I100   WIMA KONDENSATOR 100nF/63V 2.5mm    5,60
1  21121 RADIAL ELEKTROLYT 100µF-35V             0,90
2  21118 RADIAL ELEKTROLYT 10µF-35V              0,46
1  30BC550C  BC550C NPN TRANSISTOR 45V/0.1A0.5W      1,08
1  30BC560C  BC560C PNP TRANSISTOR 45V/0.1A/0.5W     0,84
2  4974LA JACKBØSN.6mm m.LOD.Ø.ST./AFBR.PLAST GEV 9,54
1  5017  XLR BØSNING HAN 3PL METAL       10,00
Samlet pris
excl moms 50,86
incl moms 63,58
Derudover skal der bruges en trafo, samt kabinet.
VH Jesper
uhmm DIY...
SJakobsen
Hej Jesper
Som modstande ville jeg nok vælge fra MRS25 serien (Vishay BC Components) som er en metalfilms modstand med 1% tolerance, og har en "Power rating" på 0,6W
(den effekt der max. må afsættes i modstanden).
Til de polariserede kondensatorer (dem med + ved) kan du bruge standard elektrolytter, kunne f.eks også være BC Component, vær opmærksom på at de skal være specifiseret til min. 35V.
Du mangler 100uF elektrolytten i din liste  :!:  og der skal bruges 2 stk. af 10uF.
Til 0,1uF og 0,047uF kan du f.eks bruge VIMA's røde Polyester, MKS2 serien.
Der er jo masser af alternativer som sikkert vil fungere lige så fint.
Bygger du DI'en på veroboard (hulprint) eller fremstiller du print til den?
Held og lykke med projektet  :wink:
SUPER med et godt svar herover, men ellers kan du med fordel kigge lidt i de tidligste tråde fra forummets start. Der stillede nogle af os netop spørgsmål som dem du stiller og fik også gode svar.
Jeg vil forsøge at få tid til at samle oplysningerne i en "Newbie FAQ". Det ku' no være cool.
Og ja, WIMA polyesterne er meget populære for deres lyd. :wink:
JesperK
Citat fra: "SJakobsen"
Regner med at bygge først på veroboard, og hvis den er  fed, så laver min bror print... så laver jeg 3 stk, da det er det jeg har trafo'er til... så kan jeg jo altid splitte dem ad, hvis jeg skulle mangle lidt komponenter på et senere tidspunkt  :wink:
Cool du lige fangede lidt manglende komponenter... :!: Sådan går det når man er ivrig efter, at komme igang  :D
Citat fra: "Luny Tune"
Se det ville være cool  :!:
VH Jesper
uhmm DIY...
JesperK
Så har jeg bestilt lidt "guf" til weekenden...
Antal  Varenr. Varenavn stk Pris DKK Total
3  051247 SFR 25 47 OHM METALFILM MODSTAND 0,80 2,40
3  051710 SFR 25 1.0M OHM METALFILM MODSTAND 0,80 2,40
3  051439 SFR 25 3.9k OHM METALFILM MODSTAND 0,80 2,40
6  051510 SFR 25 10k OHM METALFILM MODSTAND 0,80 4,80
9  051610 SFR 25 100k OHM METALFILM MODSTAND 0,80 7,20
6  051468 SFR 25 6.8K OHM METALFILM MODSTAND 0,80 4,80
6  27112 ZENERDIODE 12V/0.5W 0,66 3,96
6  251N4004 ENSRETTERDIODE 400V/1A 0,36 2,16
3  171I047 WIMA KONDENSATOR 47nF/63V 2.5mm 2,40 7,20
3  21121 RADIAL ELEKTROLYT 100µF-35V 0,90 2,70
6  21118 RADIAL ELEKTROLYT 10µF-35V 0,46 2,76
3  171I100 WIMA KONDENSATOR 100nF/63V 2.5mm 5,60 16,80
3  30BC550C BC550C NPN TRANSISTOR 45V/0.1A0.5W 1,08 3,24
3  30BC560C BC560C PNP TRANSISTOR 45V/0.1A/0.5W 0,84 2,52
1  7938 TINSUGER MED TEFLONSPIDS 31,20 31,20
6  4974LA JACKBØSN.6mm m.LOD.Ø.ST./AFBR.PLAST GEV 9,54 57,24
3  7602 MODULPRINT 160x100mm 2.54 ¨BANER¨ 17,70 53,10
Forsendelse 40,00
Pris ialt DKK 246,88
25% Moms DKK 61,72
Pris incl. Moms DKK 308,60
Ser det helt tåbeligt ud? nu er det godt nok bestilt, men så kunne jeg jo smutte et smut til århus radio lager på forhånd, så jeg ikke sidder og mangler det, når jeg er i gang...  :?  :wink:
VH Jesper (som glæder sig som et lille barn)
uhmm DIY...
Niiice! Når du er helt færdig, så ville det være suuuuuuuper nice hvis du kunne inkludere alle stumper her i tråden og da du jo allerede har lavet den fine liste herover så vil det nemlig være supernemt at lave en ny indkøbsseddel som vi kan lægge ned til de andre indkøbssedler!! :P
Vi skal så bare lige ha' redigeret i den så det kun er til én DI, men supernice job! :D
Den kører i øvrigt på Phantompower hvilket vil sige at du lige skal have XLR Han Chassis-stik i den også så du kan smide den i mixerens/preampens mic-input. :wink:
JesperK
Citat fra: "Luny Tune"Niiice!
Tak...
Har xlr stik, så dem ville jeg ik lige bestille, så jeg tror der er styr på det.
uhmm DIY...
Ok, cool! Ja, så er der jo styr på det. :D (Vi husker så bare lige at inkludere dem på indkøbssedlen.)
Det bliver fedt at høre hvordan de lyder! :P
Hvad bygger du den/dem ind i?
JesperK
Citat fra: "Luny Tune"Ok, cool! Ja, så er der jo styr på det. :D (Vi husker så bare lige at inkludere dem på indkøbssedlen.)
Til indkøbssedlen må vel også høre noget trafo-værk...
Når jeg er "færdig" og kan sige om det er godt/skidt eller hva det nu bliver, redigerer jeg nok første indlæg, med indkøbsliste, tips/tricks og hva der nu ellers måtte dukke op...
Ved ik helt om det bliver samlet i et kabinet, eller om de skal være hver for sig... det må tiden vise, men har et lille kabinet, hvor en kan smides i, så den i hvert fald i første omgang kommer til at ligne en "normal" sigle-DI... hvis jeg går helt amok i DIY, så kunne jeg godt tænkes, at jeg finder på at bøje noget dørkplade, med stik ud under begge "høje" ender... Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig...
Edit: Jeg bliver helt bange nu hvor den er kommet ind under "Projektspecifikt!", nu virker det som mere end blot "newbie-putte-ting-på-print-for-sjov"   :oops:  :?  :roll:  Men det er cool Torben, så bliver der lagt lidt "pres" på mig...  :wink:
VH Jesper
uhmm DIY...
SJakobsen
Super at du allerede er nået så langt.
Men ser lige at du også mangler 0,1uF input overføringskondensatoren, på din liste, hvis vi skal holde os til El-supply nr. kunne det være denne.:
Og så mener jeg "kun" SFR25 serien af modstande et specificeret til +/- 5%, hvor Bo Hansen specificerer 1% til de to 6k8.
Kan ikke helt lure  :roll:   om det evt. påvirker (læs forringer) CMRR (dæmpning af signaler som kommer ind i medfase), måske Jakob E.
kan svarre på det.
Jeg kan ihvertfald ikke umiddelbart se andre grunde til at de skal være 1%.
JesperK
Citat fra: "SJakobsen".
kan svarre på det.
Den 0.1uF den står i teksten, under diagramet, til at være "opdateret" til 10uF og den har jeg med...
Tænkte godt over de 1% modstande, men kunne ikke lige finde den på el-supply... men hvis der er nogen der vil mene det er strængt nødvendig, så kan jeg da hente dem hos Radiolageret...
VH Jesper
uhmm DIY...
SJakobsen
Citat fra: "JesperK"
VH Jesper
Nej, det er 1uF der er "opdateret" til 10uF.  :wink:
0,1uF (100nF) skal stadig bruges.  :!:
JesperK
Arrgh pis :roll: du har ret...
uhmm DIY...
JesperK
nå, så måtte jeg jo bestille igen... Men for at porto og gebyr ik blev for meget, så måtte jeg jo købe lidt kabel og hva man nu lige kunne komme til, at mangle  :wink: så der blev lige 250 ekstra på kortet :lol:
Vh Jesper
uhmm DIY...
