Oscilloskop
Startet af Michael, Januar 08, 2007, 02:52:14 PM
Mit eneste nytårs fortsæt er, at jeg i år vil lære så meget som muligt, altså virkelig vil forsøge at forstå vores DIY projekter :D
Jeg skriver det herinde, fordi det forpligter, hahaha.... :lol:
Det forpligter endnu mere, når jeg så fortæller, at den G1176 jeg havde med til byggeweekend sidste gang, som det lykkedes Jakob at finde en lille fejl på, der umiddelbart løste problemet, ikke holdt længe, inden den oprførte sig på samme måde igen :?  og mit første projekt er, at fixe den, så vidt muligt uden hjælp. Jeg vil først spørge, når jeg når stadiet lige før psykriatisk hjælp.
Jeg har lagt hårdt ud (tak for hjælpen Lars) og købt et oscilloskop af mærket TRIO, 20 Mhz. typenr. CS-1566A.
Jeg vil gerne lære at udnytte dette viduner fuldt ud, men der fulgte desværre ikke en manual med, og jeg har søgt i timer nu, uden held.
MEN...... der må  vel være noget grundlæggende for oscilloskoper, sådan overordnet. Jeg har søgt efter dette ligeså længe, og har kun fundet småtings forklaringer.
Jeg tænker her også på "menuer".
CH1 og CH2 er kanal 1 og 2, den har jeg fanget :lol:  men forkortelser som: ALT, CHOP, og ADD, der står ud for samme vælger?
Der er også en lille ting omkring Volt/Div vælgeren.
Den går fra 20, 10, 5, 2, 1, og så kommer 5, 2, 1 igen?
Kender nogen et site??
Der fulgte kun en testprobe med, apparatet kan tage 2, men jeg tænker at det ikke betyder noget, at de prober jeg lige kan finde er 60 Mhz og derover. Man kan vel altid måle "nedefter", right. :D
kjær
Jeg skal ikke gøre mig specielt klog på det nævnte apparat.
Derfor - prøv at betragte det som et avanceret voltmeter. Det du kan gøre er, at dividere dit signal med 20, 10, osv eller omvendt forstørre det med 5, 10 osv alt efter hvilken deling du har valgt på y-aksen.
Når du ikke har en manual synes jeg, at du skal prøve at måle på nogle signaler du kender, og er sikker på. F.eks. 1,5V batteri, 9V batteri strømforsyninger du kender (fortvivl ikke hvis du måler noget helt andet end det de er mærket med - uden at forsøge at forklare hvorfor, har det noget at gøre med belastningen)
Når du måler noget du kan genkende, så mærk dig indstillingen - tro mig, efter nogle få af den slags aha-oplevelser er du nået meget langt.
Men husk, start med noget du kender, og hvor du ikke kan komme til skade.
Søren Kjær
Søren Kjær
Takker Kjær, lyder som en god ide'. :D Kaster batterier i flæng på bordet med det samme.
Når du siger "forstørrer", så mener du visuelt, altså på skærmen ik'?
kjær
mjaaaeeehhh
du vælger en indstilling for y-aksen med et antal volt/felt eller felter/volt alt efter hvor store signaler du forventer at måle. På samme måde kan du med proberne vælge om signalet skal divideres med en eller anden faktor.
Scopet tænker ikke for dig, derfor skal du have en fornemmelse af hvad det er du forventer at måle
Jeg gætter på, at din probe er en x1, så derfor vil det være nominelt signal du får vist. Havde det nu været en x10 probe ville du få vist 1V pr 10V osv.
Fidusen er, at du med proberne og indstillingerne kan "zoome" ind på den del af kurven som er interessant.
Jeg kan kun sige: prøv det - prøv det, som de sagde i reklamerne for mange år siden.
Søren Kjær
Søren Kjær
Ja, der sker ting og sager :D
Desværre, eller måske er det normalt, sker der rigtig meget, i samme øjeblik min hånd nærmer sig det jeg måler på.
Det bør der vel ikke.......... det gør det lidt svært at vide hvad man kan regne med.
CitatALT, CHOP, og ADD,
For dobbelt-stråle-oscilloskoper (der egentligt kun er enkelt-strålede, men man snyder så man kan vise to billeder):
ALT: - at de to kanaler vises skiftevis - først den ene, så den anden, så den første igen..osv.. Bruges til relativt høje sweep-hastigheder (X-hastigheder)
CHOP: - at de to kanaler choppes op undervejs, altså multiplexes eller skiftes undervejs hen over skærmen. Bruges til relativt lavee sweep-hastigheder, hvor man ikke gider vente på at sweepet er færdigt før den anden stråle vises.
ADD: de to inputs adderes (lægges sammen), og resultat vises. Dette kan f.eks bruges til (sammen med "invert" på den ene kanal) at trække to signaler fra hinanden for f.eks at se forvrængnings-komponenter.
Kenwood-trio manualer: http://bama.sbc.edu/kenwood-.htm - det ka' være at der er nogen der ligner dit..
Tillykke med oscilloskobet, Mic  :D
1000 tak :D  Det er et fedt værktøj.
Jeg fandt den side igår Jakob, men linket til mit scope er dødt :(  men tak anyway. Tak for forklaringen til gengæld :thumbup:  Så gi'r det lidt mening.
Men ellers har jeg brugt tiden på at prøve at finde den fejl på G1176,
(ved godt det er forkert tråd) og jeg har fundet et par dioder, der viser samme "urene" signal, som optræder på output.
Det rene signal ser således ud:
og fremkommer når maskinen tér sig normalt.
Men ser sådan ud, når jeg fx. skifter ratio.
Jeg ved ikke om jeg er på sporet, men de bliver skiftet imorgen. :D
