Måske heldig og lidt stolt.
Startet af Michael, Januar 09, 2007, 06:39:33 PM
Ja, som overskriften siger, er jeg lidt stolt. :D
Det er ikke noget særligt for de fleste sikkert, men den periodiske fejl, der har været på min ene G1176 har jeg fået udbedret. :ban-split:
Nu skal den så afprøves over et par dage, for at se om det holder vand, men det tror jeg.
Jeg havde dette irriterende problem, at jeg kunne tænde den og tracke som en glad mand, men ligeså snart jeg drejede på en knap, gik den i total distortion. HVIS jeg ikke pillede ved nogen knapper, var det bare et spørgsmål om tid, så gjorde den det af sig selv.
Mit første bud var output potmetret, da jeg ku' måle dette besynderlige symptom der stærkest, og var også indirekte indvolveret, idet jeg ku' få hanekammen på billedet væk, ved at skrue ned for output.:
Det hjalp ikke, og jeg skiftede så Lorlin'en på ratio, da det var det der hurtigst påvirkede maskinen ellers.
Det hjalp desværre heller ikke, men med mit nye vidunder apparat, gik jeg igang med at måle på alt hvad der kunne måles på.
De 2 N4003 dioder havde endnu længere hår på målingerne end det viste billede.
Dem skiftede jeg, og det hjalp......... eller dvs. det gik, lige til jeg skiftede ratio. :hmm: FUCK MAND!
Jeg gik til pc'en og fik printet diagrammet ud, for nu sku' jeg jo rigtig være "ekspert", men da jeg kom tilbage var den "faldet på plads", hvis jeg kan sige det sådan.
Jeg har voldflået i knapper og hvad ved jeg, men den forblev stabil.
Det skal siges, at jeg tidligere har hevet og flået i knapperne, for at se hvad det ku' gi', uden resultat.
Jeg ved at det sikkert er en lang uinteressant smøre, og jeg var også lidt heldig tror jeg.
Det jeg er stolt af, er at jeg har fået trimmet den, så den kører som en drøm. Det har jeg selv gjort :P
Det er bare fedt, er det!! :P
Vi snakkede i telefonen om hvor fejlen mon kan/kunne ligge, og jeg vi lgodt prøve at forklare hvad jeg mener med at det nok er blandt halvlederne at fejlen er/var. Men det er altså rent tankespind fra min side. Jeg vover lige pelsen at jeg måske bliver slagtet af nogen som VED bedre, men så kan de måske spore dig mere ind på det fordi de så må rede de misforståelser ud som jeg planter nu!! :D Jeg vil også meget gerne rettes hvis jeg har fået helt forkert fat i hvordan tingene er! Here goes nothing...:
Jeg tror det er blandt halvlederne svaret skal findes når kurven får sådan nogle "hår" der... Hvis fejlen skulle vise sig at komme tilbage så kunne det nok være en ide som vi snakkede om at kigge på IC'en, FET'en (den af dem der kan høres :wink:) eller andre af de mange transistorer i maskinen...
Alt andet lige så er det dels de mest skrøbelige komponenter og jeg synes det ligner en form for "bleed" ind i signalet som der lukkes lynhurtigt op og ned for. En diode (transistorer består også af to dioder og IC'er består også af mange dioder) lukker af for spænding/strøm den ene vej og hvis dioden er defekt, står og "preller" og ikke kan lukke konsekvent af for signalet så tror jeg godt at det vil kunne foregå på lignende måde og med den hastighed. Hvis det f.eks. er en DC spænding på bare et par volt som står på den anden side af den defekte diode så kan et pludseligt hul igennem til den jo godt hive signalet/kurven meget voldsomt op og så lukker den defekte diode når spændingen alligevel bliver FOR stor, men kan ikke lukke konstant og så har vi balladen igen Alt det foregår lynhurtigt og måske kan resultatet ses på skopet som de "hår" dér.
Hvis du prøver på din raske maskine at stille ratioswitchen imellem to positioner så kan du tydeligt høre at der sker noget voldsomt med thresholden. Det må være nogle styrespændinger som går fløjten når man switcher eller sådan noget fordi det er en bryde-før-slutte switch som så tager nogle komponenter ud af kredsløbet mens der switches eller en slutte-før-bryde switch som pludselig har det dobbelte antal komponenter inde i parallel mens der switches... I don't know, men der er nok sådan noget der sker. Det jeg vil frem til er at det vel nok er sådan noget der kan blive for voldsomt hvis der er en sådan svag komponent et eller andet sted. Den får pludselig alt for meget til at den kan kontrollere det eller så lidt at der ikke er spænding nok til at den med sin defekt ikke kan arbejde som den skal. Når du river i ratio-switchen så laver du altså for meget ballade i kredsløbet til at en defekt diode (om den så er en selvstændig komponent eller sidder i en af de andre komponenter!) kan holde til det.
Eller hvad det nu måtte være, jeg VED jo i virkeligheden ikke så meget om det. Jeg tænker bare højt her og håber at jeg rammer rigtigt. :oops:
Er der nopgle af dem som VED noget der kan skyde teorien ned eller lyder det nogenlunde tilforladeligt?
Det lyder helt plausibelt i mine ører :D
Og så har jeg aldrig set en kurve med hanekam før, hahaha....
