what compressor
Startet af kjær, Januar 14, 2007, 10:56:45 PM
kjær
Dette er vel primært til Luny
Tillad en totalt uvidende at stille et måske noller spørgsmål.
Denne "what compressor" du har lavet en indkøbsliste til - ikk' å'
Vil den være anvendelig som en lidt blød comp til jazzguitar? ikk' noget med en masse "pump" - bare en udjævning af anslaget.
Søren Kjær
Søren Kjær
Nu har jeg kun hørt den kortvarigt, men dels sagde Rasmus som har lavet den selv at den netop IKKE pumper og det lød slet heller ikke som om den lægger op til det i mine ører. Den har i øvrigt den feature at den slipper noget af det ukomprimerede signal igennem og det bevirker at den lyder ret transparent og bevarer noget "punch". "Punch" lyder så voldsomt igen når man tænker jazzguitar men det er nu en god ting at bevare noget "bid" nå man strummer osv... You know... :wink: Og compen lod ved mit korte lyt til at give en god rund karakter.
kjær
tjahh
Jeg spekulaterer bare på, at jeg kan se en fordel i at lave en duochannel-comp, således at jeg kan switche mellem en lidt mindre hidsig comp til "strumming" for at bevare lidt liv i rytmen, og en comp lidt længere fremme til lead. Jeg regner med, at det kan laves med en a/b-box.
Nu er din indkøbsliste jo én ting - hva' med print?
Søren Kjær
Søren Kjær
Vi er ved at se på dét med print. Mere om det senere.
Du kan eventuelt bare lave den ene side af What compen og indbygge et switchable boost før compen, eller placere en boost pedal før compen. Så bliver du både lidt højere og lidt strammere compet.
Men jeg skal lige ha' eksperimenteret lidt mere med den selv inden jeg seriøst kan udtale mig om den.
kjær
Klart -klart
Jeg har jo en T-Rex "Møller" hvor jeg bare kan bruge clean boostet.
Min tanke er faktisk på lidt længere sigt, at lave en 2 ch guitar preamp clean/clean med indbygget comp og fjederrumklang. Alt skal være så neutralt som muligt. Der skal kun være eq i den ene kanal fordi ideen går ud på, at min Vox ToneLab går i "line" kanalen, og den anden kanal kan bruges direkte.
Søren Kjær
Søren Kjær
Lidt info om projektet -->
http://dt.prohosting.com/hacks/what.html
Fabio Bauman har lavet et print med mulighed for at bruge diskrete opamps og forskellige input-trafoer - det kan købes her -->
http://www.thediypill.phx.com.br/buyboards.htm
Ahh...cool. De må jeg lige tjekke ud.
