Diagram til dbx163...
Startet af Luny Tune, Januar 24, 2007, 02:01:29 AM
Så lykkedes det mig omsider dels at finde manualen og dels at få scannet skidtet.:roll:
http://www.filparkering.dk/diy/dbx163_schematic.jpg
Det er altså en fed lille comp, synes jeg. Og originalen som dette diagram hører til lyder altså endnu bedre end de eftefølgende modeller efter min mening og de lyder altså også rigtig godt.
Da den er så simpelt betjent får man en ide om at den måske også er simpelt opbygget...og kunne den så oversættes til DIY? Jakob har nævnt at det svære ligger i at dbx bruger deres egne vca'er som er tricky at skaffe, endsige efterligne...
Jeg går ud fra at det er den QA1 som er den firkantede sag øverst i diagrammet. Jeg håbede først at det bare var et relæ fordi resten af kredsløbet jo ser overskueligt ud...men det var vist bare en drøm jeg havde...
Mit spørgsmål går så på om man ud fra diagrammet her kan sige noget om hvad den VCA må bestå af? Altså ikke i detaljer, men ville en erfaren fyr kunne sige:"Jow, en THAT2180 kan godt arbejde dér, men det vil jo nok ikke lyde som originalen!"? Bare lige for at nævne en VCA vi kender, men det kunne jo være "whatever"...
Jeg synes det ku' være sjovt at prøve at bygge den og så teste forskellige VCA'er for at se om man kunne ramme en som virkede.
Eller kan man stjæle 2180'eren og det omkringliggende kredsløb (som jo efterligner en dbx VCA!) og implementere det hér? Jeg forestiller mig at det skal rettes til osv. men lyder det helt ude i skoven?
SJakobsen
Hej Luny
Kan du ikke rykke hatten af din, og se hvad det er for en VCA? og typenr. på opamp's og transistore.
De numre som står på diagrammet må være dbx partnr., og ref. til en stykliste hvor fabrikantens nr. står.  :hope:
Macro billeder af print & komponenter kunne måske også lede på sporet.
Jo, det vil jeg gøre. Måske allerede senere i aften.
SJakobsen
Billederne er vist lidt store så her er der links til dem:
http://www.filparkering.dk/diy/dbx163_inside_1.jpg
http://www.filparkering.dk/diy/dbx163_inside_2.jpg
Jeg har noteret mig nogle af kredsenes numre. Der er noget NE5534 i og noget 4558 og de er jo til at finde eller erstatte. De grimme er:
De to QA1, 2 og 3. QA1 er nederst i billedet og hedder dbx 146221 og nedenunder står der 7825. QA2 og 3 kan jeg kun se indpakningen på. Det er de to oppe til venstre på billede 1.
Så er der OA1, 2, 3, 4 og 5.
OA1 hedder CA723CT
OA2 og 3 hedder 839, nedenunder står der LF og nederst 353N
OA7, 8 og 9 hedder LM339N og er de tre 14 pin DIL til højre under faderen.
Jeg skal lige ha' kigget på transistorerne, men et par af dem skal jeg have kølepladerne af for at se nummeret på.
SJakobsen
Ja, det er lidt af et detektiv arbejde.
Det bliver helt klart QA1 som er det største problem "dbx 146221" det må være VCA'en, 7825 må være år/uge koden, det er meget normalt at IC'er er mærket med produktions dato'en, denne er altså fra uge 25 i 1978, er den dbx 163 comp så gammel  :?:
QA2 er "bare" to NPN transistore som har fået en hat på for at holde varmen  :lol:  , nej de er måske matchede. Sådan nogle transistore kan godt "drive" når de bliver varme, derfor er de termisk forbundet så de "driver" sammen.  :?
Det samme med QA3 her er det bare to PNP transistore.
OA1 = CA723CT = Voltage Regulator Adjustable from 2V to 37V,
på dansk! En variabel spændingsregulator.
OA2, OA3 = LF353N = Wide bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier, på dansk! Dobbelt operationsforstærker.
LM339N = Quad Differential Comperators. Bliver brugt til at drive lysdioderne til Gain reduction meteret.
Hvor er det stort! Tusind tak! :cheers:
Ja, compen ER gammel. Den var et stort hit i sin tid, men ikke überlækker nok til at overleve tidernes skiften. Jeg tror det var lidt "dbx163x vs. dbx160A" og så vandt 160'eren med sine flere indstillingsmuligheder. De lå vist prismæssigt nogenlunde lige.
Den er fra tiden hvor 160 og 165 også blev introduceret og de første maskiner havde da også meget samme design. Vistnok fra midt i 70'erne. 163 var tænkt som en fast programmeret 165'er og var ifølge manualen beregnet på opgaver hvor der ikke var brug for så detaljerede indstillingsmuligheder som 165'eren. En mere generel instrument-comp. Og 165'eren var til f.eks. vokal.
Jeg blev jo for kort tid siden færdig med mix af kærestens Jazz/RnB album og der slog den helt klart 1176 og RNC på en solo-sax. No contest! Lige dér lød den simpelthen meget bedre. Jeg var eller stensikker på at en 1176 lige ville være det HELT rigtige til den solo så jeg bouncede bassen med 1176 på så jeg havde en af dem fri til saxen. Men nej...
Og den laver snare og bas som en muthafukka. Muligvis ikke en godt dynamisk bas som eneste comp, men hvis der er tracket med bare en smule 1176 så er 163'eren super at bruge som eftercomp. Den er LÆKKER på el-guitar....ja, den er faktisk en af de allerfedeste eftercomps jeg kender når der er tracket med andet supergrej... Det er derfor jeg kredser lidt om det design her...
Der var en ude på groupdiy der foreslog bare at prøve at smide en THAT2181 i som erstatning for dbx VCA'en og han har også andre forslag til erstatninger. Da du nu også har set at der er tale om en enkelt 8DIL kreds og ikke noget mere komplekst som VCA kredsløbet i SSL compen (skrev jeg som om jeg egentlig vidste noget om kompleksiteten, men det virker bare mere simpelt dette her) vil du så også tro at der KAN være noget om at en THAT2180/81 ville kunne erstatte den. Som jeg har forstået det så er 2180/81 lavet som erstatning for netop nogle gamle dbx VCA'er...
I know, I know...jeg griber nok lidt efter halmstrå her, men jeg ku' så godt tænke mig at det ville funke med stumper der kan skaffes i dag. Jeg sidder på spring lige til at gå i flæsket på et print layout, og da Rasmus Fris har en fuldt funktionel printfræser som forstår Gerberfiler stående så er der jo ikke langt til noget konkret.
Hvis de af jer som har så meget bedre forstand på de ting end jeg har mener der ER en chance for at det kunne fungere med f.eks. en 2180'er i så er jeg frisk på at lave en comp bare for at se ad. Jeg har faktisk lige to 2180'ere liggende som tigger om at blive eksperimenteret med! :lol:
Dem her ser ud til at have DBX 146221 på lager -->
http://www.rangeraudio.com/stock1.htm
Ja, dem fandt jeg også. Jeg venter svar på hvad de koster og hvor mange de har på lager.
