G9 problemer med den ene kanal
Startet af Torben Frederiksen, Februar 17, 2007, 09:53:39 AM
Torben Frederiksen
Er færdig med en G9, men har problemer med den ene kanal, der er ikke rigtigt hul igemmen i de sidste 2 positioner har
læst at andre også har haft samme problemer(udfordringer) :), kan
ikke helt forstå hvorfor kun nogle får det problem, hvad er den bedste løsning ?.
men ud over det lyder den for vildt :D
Der kan være loddet noget forkert på switchen, men prøv lige at uploade eller fortæl om hvad du har gjort. Det lyder jo lidt som om min hvor der er oscillation på de to sidste gain positioner og det er så højt frekvensmæssigt at jeg kun svagt kan høre det, men jeg lover dig for at der kommer noget ud af maskinen. Alle metre står bare på MAX på pulten osv. når den gør dét.
Jakob sagde at det sikkert kan løses ved at jeg flytter ledningerne som går til jackstikket foran sådan at de kommer fra et andet sted på printet. Jeg har desværre ikke fået gjort det endnu :roll: men det handler altså om lange kabeltræk. Bl.a. har jeg flyttet gain switchen ud af printet og har trukket kabler fra printet og op til den. Det er nok dét der skaber problemerne hos mig. Har du gjort noget lignende?
Torben Frederiksen
Jeg har tjekket om jeg har lavet en monteringsfejl og alt er målt igemmen
Jeg tror det er rigtigt at det kan værer en oscillation, jeg læste også et sted at man kunne tage signalet direkte fra udgangen af input transformeren til jackstikket og der fra til ingangen af C102 og så skærer
printbanerne, men det vil jeg helst slippe for. jeg har loddet Gain switchen direkte på printet. og har brugt så korte ledninger fra Molex stikket til Frontpanet printet som muligt. ved du om det har nogle betydning at bruge skærmet kabel til output XLR, eller er det lige så godt med alm.ledning
[/url]
Jeg bruger altid skærmet Mogami kabel alle steder hvor der kører audio, men jeg synes at både Jakob og Black Dog skriver om at det nogle steder er helt fint bare at bruge tynd ledning. Som man snor naturligvis! Jeg ved ikke om G9 er en af de maskiner.
Jeps, det er det trick jeg taler om. Det skal jeg klart ha' gjort på min maskine. Det skal jo bare virke. :wink:
Det er helt fint at forkable ind- og udgangen i G9 med enkelte ledninger.
Der må være ti gutter fra byggeweekenden, der ka' forklare hvordan man forkabler jack-bøsningen og hvilke baner der skal klippes  :D
Citatjeg læste også et sted at man kunne tage signalet direkte fra udgangen af input transformeren til jackstikket og der fra til ingangen af C102 og så skærer printbanerne, men det vil jeg helst slippe for.
Dét er vist desværre den eneste helt-effektive løsning når man støder ind i den slags problemer.
Torben Frederiksen
Jeg fik skåret printbanerne, og tog signalet direkte fra udgangen af input transformeren til jackstikket og der fra til ingangen af C102. nu spiller den :D . tak til Jakob for denne super preamp. og til gustav for nogle flotte print. næste DIY må næsten værer en PEQ1A 8)
:clap2:  Jeg elsker den slags læsning, hvor det hele ender godt. :P
