Optimereringstid
Startet af Søren Sømand, Februar 26, 2007, 01:16:35 PM
Jeg har en Traynor 40 watts rørbørge men er blevet lidt træt af den noget tynde og lidt kedelig lyd. Jeg tænkte på om der var nogen her der havde forslag til hvilke rør der virkelig ville gøre sig godt i sådan en sag og om der muligvis kunne ændres noget i den
Diagrammet er her...
http://www.traynoramps.com/downloads/servman/smycv40.pdf
Bigbang
Hej Søren (godt navn i øvrigt)
Nu har jeg sådan set ikke en skid forstand på det her, men et godt spørgsmål fortjener vel et forsøg på et svar.
Jeg kan se at der er brugt 12ax7 til indgangene og NE5532N opamp til at mixe, hvilket skulle være ok. Rygtet siger at specs for NE5532N ligger tæt op af 12ax7 rørene, så det er sikkert et godt valg, selvom det måske havde været mere logisk at bruger et rørtrin istedet.
Hvis du har mod på lidt dr. mengele, kan du prøve at skifte katodemodstandene ud til noget mindre. F.eks bruger Marshall JMP50 samme type trin, men har 820 ohm katodemodstand i "hot" indgang og 2k7 i den "brighte", og der sidder også en noget større lyt på katoden i Marshalls hotte indgang. Traynoren har 1k5 katodemodstand over hele linien, og man kunne godt have dem mistænkt for bare tage en gangbar middelvej, så måske er der noget at hente her.
Jeg synes også jeg før er stødt på Fender forstærkere med kold og kedelig lyd (er det ikke 6l6 effekt rør?), så måske kan 6l6'erne også biosses lidt hottere?
Jeg tager ingen ansvar for ovennævnte, ligesom jeg generelt tager afstand fra dr. mengeles handlinger, men hvis du tør, så lad mig høre hvordan det går... jeg har selv en gammel Carlsbro med de samme symptomer :)
Søren Høst
Hej Søren---> 8)
Tak for det lange og udførlige svar. Det er virkelig dejligt du har givet dig tid til at se på diagrammet. Bare jeg havde nok overskud til at gøre det samme til tider..
Jeg har tænkte lidt på de modstande du kalder katodemodstande. Er Hot indgangen det første rør eller? Rør + mit hjernekapicet, eller mangel på samme =  :evil:
Vil det sige at når man skifter modstanden får røret en større spænding og yder mere?
Bigbang
Citat fra: "Søren Sømand"Jeg har tænkte lidt på de modstande du kalder katodemodstande. Er Hot indgangen det første rør eller? Rør + mit hjernekapicet, eller mangel på samme =  :evil:
...ok, jeg har vist ikke kigget godt nok på diagrammet, for der er vist kun en enkelt indgang. Men det ser ud til at der er en clean indgang hvor du så kan mixe noget beskidt signal på. Det væsentlige er, om der kan hentes noget ved at gøre katodemodstandene mindre i de 4 12ax7 trin som preamp-delen består af. Det hævdes i hvertfald på de forsk. guitarboards, at lyden bliver for "hi-fi" ved for stor katodemodstand...
men det her er bare ment som et hint...spørg nogle som har fiflet med det.
Citat fra: "Søren Sømand"Vil det sige at når man skifter modstanden får røret en større spænding og yder mere?
bruger vist nok mere strøm, tror jeg - der tales om at røret bliver kørt hårdere, og slides hurtigere
Søren Høst
