Ringkerneprobs i min Pultec.
Startet af Michael, Juni 06, 2007, 05:00:36 PM
Jeg lider ikke af dødsangst, bare jeg ikke er i nærheden når det sker. Men.... jeg er hunderæd for min Pultec, når det kommer til at skulle rode i den. :shock:
Jeg har lige haft hætten af den, fordi den brummede voldsomt, og det kom desværre med på optagelserne, som ikke kan bruges.
Jeg tændte for maskinen med hætten af, og det er helt tydeligt at der er kraftigt brum fra ringkernerne, eller i hvert fald en af dem. :cry:
Nu er det jo så, at jeg ikke er meget for at stikke labberne ned i den, vil i hvert fald spørge først.
Kan det kedelige fænomen være en monteringsfejl, eller kan jeg gå ud fra, at en af dem er små defekt?
Nåh..... efter at have været forbi Torben, og konstateret at hans ringkerner brummer ligeså meget, er der nok ikke noget galt med dem.
MEN......... nu bli'r det mystisk.
Vi puttede den lige i Torbens setup, og der var der ingen støj, og det var jo dejligt. Med mindre at rysteturen i bilen havde fixet problemet undervejs.
På vej hjem kom jeg til at tænke over, at impedansen måske ikke spiller sammen med ADA8000, som den nemlig ikke har været hooket op med tidligere......... men desværre, eller også har turen hejm fixet det tilbage igen :?
Man fristes til at tænke, det er sgu' nok fordi der ikke er jord eller for meget gear i stikkene samtidig, som kan lave et loop eller noget, så jeg tog den med i stuen, og hookede den op med en lille mackiemixer.
Hver del i hver sin stikkontakt.
Der var også brum gange 1000 :twisted:
Jeg skal ha' fundet løsningen på det her, (skal mixe et album hvor vokalen i den grad skal igennem) men er nødt til at vide, hvordan jeg får afladet lytterne, inden jeg stikker nallerne i den.
Laver jeg en ledning med en 220K modstand, som sættes på det ene ben af den modstand der sidder lige ved siden af lytterne, med et krokodillenæb, og forbindes med stel i den anden ende?
Jeg har søgt på Group DIY, men opgav til sidst pga. antallet af tråde.
Hvis nogen har et godt bud på HVAD dette kan skyldes, er jeg meget modtagelig. Det er et nyopstået problem, og der er ingen halvdårlige lodninger/forbindelser at se, sådan umiddelbart.
Jeg forstår det ganske enkelt ikke.
Sådan som jeg hookede den op var det ubalanceret. Kører du balanceret eller u-...? Jeg tænker på om dét kan være en forskel i forhold til hvordan du har kørt den tidligere hvor den ikke brummede.
Når du hev den op i stuen og i en lille Mackie mixer så tænker jeg jo straks at den mixer stensikkert ikke har balancerede sends og returns pr. kanal.
Hvis du kører u... så skal du huske at pin 1 og 3 skal kortsluttes i begge ender af maskinen fordi den er trafobalanceret både ind og ud.
Det falder mig svært at tro der er noget galt med Pultec'en når den bare var dead silent her hos mig... :?
Du har fuldstændig ret, der er ikke noget i vejen med den.
Her kommer det sjove.
Jeg smed et signal fra hovedtlf. output fra min forstærker, ind i Pultec'en,
og testede mig så ellers frem med min probe.
Dejlig klar og lækker lyd, så jeg smed et kabel fra udgangen af den, op i mixeren, og stadig lækker lyd.
Det leder mig hen imod, enten det ubalancerede, eller impedansen.
EDIT: Jeg kører balanceret fra ADA8000 ud.
Det er så er meget wierd er, at i det øjeblik jeg tog kablet fra HP udgangen ud af maskinen, var der støj gange 1000 derudaf.
Satte kablet i igen, uden signal, støj væk. :roll:
Prøvede så at køre signal fra ADA8000 igennem...... støj af h***** til.
Slukkede ADA8000.........støj væk.
Tog kablet ud af ADA8000...... støj tilbage.
Jeg kan ikke forestille mig, at der skal være et kabel i indgangen, for at eliminere støj på udgangen. :shock:
Det er godt nok underligt.
Skifter XLR I/O i morgen...... kan sgutte komme på andet, hvis der skulle være noget små defekt i maskinen, hvad jeg ikke tror der er.
Det skal lige siges, at jeg indtil forleden, konsekvent har kørt fra G1176 ind i Pultec'en, så jeg har mistanken på noget impedans sjov, men forstår så ikke den støj der er til stede, hvis der IKKE er et dødt signal, eller HP out på indgangen. :roll:  :shock:
EDIT igen:
Bud på løsning modtages med kyshånd. :D
