Tore Seem EQ
Startet af Lasselakken, Juni 07, 2007, 10:48:12 PM
Jeg har fået fingrene i en flot Tore Seem EQ. Klistermærket med modelnummeret er beskadiget, så det er lidt svært at se, men jeg tror der står "F 2000 A".
Her er nogle (store) billeder:
Kan det være audiotrafoer der der runde metalhylstre med hul i midten??
Der fulgte ingen strømforsyning med, men jeg fik pinout med hvor der står den skal have 15V/2A - er det ikke enormt meget, altså 2A??
Jeg fandt en strømforsyning (sådan en til at stikke lige i kontakten) på 15V/800mA (jeg målte 20v imellem + og - på den, men det er vel fordi der ikke er nogen belastning på?). Desværre fik jeg ingenting ud af at tilslutte den til EQ'en. Jeg får fint lyd igennem EQ'en hvis den er i bypass uanset om der er strøm til eller ej, men når jeg tilslutter den får jeg bare meget distortet lyd som er ens uanset om jeg har tilsluttet den der strømforsyning eller ej. Nogen bud på hvad jeg gør forkert eller hvad jeg ellers kan forsøge?
SJakobsen
Kan du ikke prøve at liste "pinout" her, det kan være det kan give et hint  :)
Ja - lad os se pin-out.
De to runde klumper er spoler, ikke trafoer. Altså L/C filtre...
Pyh, skulle lige have overstået en heftig weekend  :party:
Den pin-out jeg fik med siger:
Input:
pin 21: +
pin 3: -
pin 13: stel
Output:
pin 15: +
pin 17: -
pin 13: stel
Power 15V/2A
pin 10: +
pin 11: -
stel loddes på skrue bag på stikket
Jeg fik et stik med hvor in-/output'sne er loddet på. Jeg loddede så ledningerne fra den der 15V/800mA forsyning på pin 10 og 11. Som sagt så får jeg kun meget forvrænget lyd igennem når jeg slår filteret til - uanset om jeg har strøm til eller ej, så jeg tror at det er med strømmen den er gal. Kan det simpelthen bare være at den ikke kan trække den (jeg tænker at de der 2A på pin-outet er meget højt sat, men det ved jeg jo egentlig ikke meget om)? Som sagt målte jeg på strømforsyningen og målte cirka 20V imellem de to poler, men det aner mig at den måling ikke kan bruges til meget da der ikke er belastning på?
eller også kan det være at strømforsyningen ikke er stabiliseret... og det er dem til vægen sjællendt... men det resultere dog mest i brum og sneer...  men ja hvis den skal have 2 A og du giver den 800Ma så kan jeg godt forstå den brokker sig... og undre mig lidt over at forsyningen overlever..
/jens
Hmm...
15V forekommer mig at være lidt klejnt til en broadcast-standard pult.
Man plejer at bruge enten 1x24V eller 2x15V. (Neumann, NTP, EMT, Siemens osv..)
Er du sikker på at der ikke skal 2x15V på?
Kan du måske få fat på diagram?
ps: De 2 Ampere er sandsynligvis værdien på indbygget sikring? Ellers er det for stor afsat effekt til sådan et lille modul - tænk på hvor varm en hel pult ville blive...
Hm, kan godt være at der er ment 2x15V - vil prøve at tage kontakt til ham jeg købte den af. Vil også prøve at høre ham efter diagram - tror nok jeg har spurgt dog. Ellers vil jeg prøve at efterlyse et diagram på den internationale. Tak for hjælpen indtil videre!
Så er der lidt nyt i sagen. Har lige hørt fra den tidligere ejer og han sagde at det er rigtigt at det er 2x15V og at han har brugt en strømforsyning fra DR... Har også lige postet på den internationale for at se om der er ikke er nogen der har noget mere info om den.
SJakobsen
Citat fra: "Lasselakken"Power 15V/2A
pin 10: +
pin 11: -
Jeg læser det sådan at den skal have +/-15V, + på pin 10, - på pin 11, og fæller 0V (GND) på "skrue"
..det giver bare ikke mening at have supply-0V på en skrue..!!
Det er helt sikkert 2x15V - det har jeg fået bekræftet fra sælgeren. De 2A er heller ikke rigtige - det er bare specifikationerne på den strømforsyning som han har, der er beregnet til at levere strøm til flere af den her slags moduler.
Her er et billede af hans strømforsyning:
Den skrue som "stel" fra power supply skal loddes på sidder på stikkets chassis og på indersiden af modulet er der en ledning fra en skrue på stik-schassiset og hen til pin 13, som også er stel på in- og outputs. Giver det mening?
SJakobsen
Citat fra: "Lasselakken"Den skrue som "stel" fra power supply skal loddes på sidder på stikkets chassis og på indersiden af modulet er der en ledning fra en skrue på stik-schassiset og hen til pin 13, som også er stel på in- og outputs. Giver det mening?
JA!, det gi'r mening, så skal du bare have dig en 2x15V psu.
Ok, så fik jeg sgu svar fra Seemix som er videreførslen af Tore Seem i Norge. Han kunne ikke skaffe diagram, men skrev at pin-outet måtte være standarden som følger:
Input 3/21
Output 17/16
+15V  10
-15V  11
0V   12
Chassis  13
Pga. oplysningerne fra ham jeg købte den af har jeg troet at den arbejdede med balanceret signal, men det kan jeg se (og har jeg også fået oplyst på den internationale) at den ikke gør.
Jeg kan se inde i modulet at pin 21, 16, 12 er forbundet og det giver vel god mening hvis jeg så forbinder mit input som pin 3=signal og pin 21=skærm og så mit output som pin 17=signal og pin 16=skærm. Og hvis nu jeg så siger at det jeg har brug for det er at lave en strømforsyning på 2x15V hvor jeg forbinder +15V til pin 10, -15V til pin 11 og 0V til pin 12 - så er jeg ikke helt gal på den er jeg :?:
Jeg er så dog ikke helt med på hvad jeg skal bruge pin 13=chassis til  :?
Jeg har fået følgende pin-out fra en fyr på den internationale:
pin 10 +15V, pin 11 -15V
pin 3 input, pin 21& 12 gnd
pin 17 output, pin 13 & 16 chassis
Det stemmer meget godt overens med det fra Seemix-fyren bortset fra det med pin 12 og 13 henholdsvis gnd og chasssis. Det er lidt sort for mig - kan han mene at skærmen fra input udover at blive forbundet til pin 21 også skal forbindes til pin 12 som er gnd/0V og at skærmen på outputtet udover til pin 16 også skal forbindes til pin 13 som er chassis? Jeg fornemmer at det måske kunne give god mening, men kan ikke finde ud af hvorfor.
Det er sgu ret skægt at prøve at hitte ud af hvordan det hele er tænkt på sådan en god gammel fætter - et helt lille detektivarbejde (som forhåbentligt kan hjælpe mig til at fatte sammenhængen en del hurtigere en anden gang  :wink: )
Ok, så fik jeg afklaret pin-outet helt af Audiox på den internationale:
input pin 3, output pin 17
+15V pin 10
-15V pin 11
place link between pin 12 and 13 (connects chassis ground to signal ground)
after that pins 21,16,12 and 13 are all ground
use pin 21 for input cable shield, pin 16 for output cable shield and pin 12 for power supply ground
Så skulle den være i vinkel!
Næste problem: PSU!
Jeg skal bruge 2x15V - og det er jo det vi bruger i GSSL'en - hurra!
Her er et lille udsnit:
Jeg forestiller mig at jeg kan lave min egen lille 2x15v PSU ved hjælp af følgende:
1stk. 2x15v/5VA trafo (audiox har oplyst at den trækker max 22mA peak, så mindre kan nok også gøre det)
1stk. brokobling (B350C1000)
2stk. 1000u/35v elektrolytter
2 stk. 100n kondensatorer
1stk. 7815 regulator
1stk. 7915 regulator
Efter regulatorerne sidder der to 22u/35v lytter imellem +15V og 0V henholdsvis -15V og 0V - jeg kan ikke helt gennemskue om de er nødvendige i denne sammenhæng eller om det mest er pga. +/-12V-kæden, der løber ved siden af.
Det virker lige til, men hvis nogen kan se at jeg er på vej ud på et sidespor så sig endelig til  :wink:
Lav hellere en 10-15VA strømforsyning nu du er igang - det er ikke væsentligt dyrere, men vil opføre sig lidt mere forudsigeligt (små trafoer har stor forskel på belastet/ubelastet spænding).
De der 22uF lytter efter reguleringen er for at gøre regulatorerne glade - og bør ikke udelades.
