G9 problemer?
Startet af Morten_Hjort, Juli 02, 2007, 06:03:11 PM
Morten_Hjort
Jeg fået et konstant signal (støj) på den ene kanal på min G9'er. Når jeg bruger min synth kommer lyden fint igennem højre kanal, men lyder er meget lav bag støjen på den venstre. Den er lige startet med det og det gør den helt ubrugelig lige nu Sad
Kan det være noget med rørene eller bare et simpelt problem?
Jeg flyttede lige tråden til det rette subforum. :)
Som skrevet på lydmaskinen:
Der er flere eksempler på at rør fra den weekend har virket et stykke tid for så at lade luft sive ind og så dør de. Prøv at kigge på rørene. Hvis et af dem er sådan mælkehvidt i toppen så er det defekt. Det passer meget godt at det er et rør der er blevet defekt når det er noget der pludseligt opstår.
Hvis du er i tvivl og der ikke er et af rørene der er mælkehvide i toppen (i stedet for sølvfarvet) så kan du eventuelt prøve at bytte rundt på rørene parvis og så høre om problemet flytter over i den anden side.
SJakobsen
Citat fra: "Luny Tune"så kan du eventuelt prøve at bytte rundt på rørene parvis og så høre om problemet flytter over i den anden side.
Se det er fejlfinding  :D  :thumbup:
