Newbie vil gerne bygge en GSSL
Startet af ProduktionSekvens, August 08, 2007, 09:50:50 PM
ProduktionSekvens
Hej folkens, jeg har lige joined, og kan mærke at det ikke bliver min sidste gang.
Jeg har brug for noget hjælp, jeg vil gerne igang med at lave en GSSL.
Problemet er at jeg ike rigtig kan finde hvad jeg skal bruge, komponenter, hele molevitten.
Jeg søger efter det hele altså også, komponenter, strømforsyning, dreje knapper osv.
Tak på forhånd
Oooog velkommen til! :wink:
Jamen, du er jo lige landet det rigtige sted. :lol:
Start med at læse det øverste punkt ude foran på forummet. Det er Jakobs disclaimer kopieret fra hans site. Så kender du oprindelsen til alt det vi snakkede om tidligere.
Dernæst så er det sådan at disse designs....lad os tage udgangspunkt i Jakobs designs, men det følgende gælder også for mange andres designs...er lavet af Jakob. Han har dermed også skrevet ned hvilke komponenter der skal sidde hvor og han har også lavet en stykliste (eller BOM: Bill Of Materials) som følger med det givne design. Alt det her kaldes for dokumentation og det eksisterer for alle designs, ellers er det jo ikke ret brugervenligt.
Jakob har på sit website gyraf.dk gjort disse ting tilgængelige og han har også skrevet en masse om de designs han har reverse engineered, hvad han har ændret og hvorfor og hvad man skal være opmærksom på når man giver sig i kast med byggeriet.
Så se dig omkring ude på hans site i hans DIY sektion som du finder link til nederst til venstre på hans forside.
Se, dér står faktisk alt hvad du har brug for at vide for at kunne købe ind til og derefter samle maskinerne. Det er værd at bemærke at de diagrammer og PDF filer du finder derude er supervigtige at downloade og printe ud så du hele tiden kan bruge dem som opslagsværk når du bygger.
Da vi jo allesammen skal igennem de samme ting når vi nu bygger de samme maskiner så opstod der en god ide til at vi kunne lave hele indkøbssedler hvor jeg (hvis det var mig) havde skrevet ned hvor jeg havde købt ind og hvilke stumper jeg fandt dér og så skrev det ned sådan at andre bare kunne gå samme sted hen og købe ind. I praksis viste det sig så at vi næsten kan få alt det vi gerne vil have i en butik på Bornholm som også har en webshop. Den hedder el-supply.dk og hvis du kigger i subforummet Indkøbssedler så vil du se at de fleste indkøbssedler handler om indkøb hos dem. Dels støtter vi så en mindre dansk butik hvor også private kan handle og dels bliver det også billigere at samle sine indkøb færre steder.
Når du er rede er det altså noget med at gå ind på Jakobs site og hente den dokumentation du har brug for og derefter gå ind i Inkøbsseddelen til pojektet og bestille varerne der står dér.
Så skal der nok være nogle spørgsmål til hvor du kan skaffe de stumper der ikke står på listen til El-Supply, men der står nogle pointers også til dét i indkøbssedlerne.
Kig på det. :)
ProduktionSekvens
Super tak skal du have...Jeg har lige downloaded alt af informationer om GSSL, på gyraf.dk.
Jeg læste godt disclaimeren, forstod godt hvad det handlede om og sådan skal det være. Cool
1.Et måske dumt spørgsmål, men nu når man har alle disse komponenter, skal man så efter man har samlet den(GSSL) justere lyden, eller lave nogle andre tekniske ting udover at samle.
Eller er det bare at samle, og færdig.
2. Angående Indkøbsseddel, synes jeg det er fedt, men skal nok lige finde ud af hvordan man gør. Det bliver nok også billigere.
Tak fordi du hjælper, det er rigtig godt. Jeg får lyst til at gå igang allerede imorgen.
Hehehe Og når du er færdig med den første maskine går der vel lige omkring 21 nanosekunder før man får lyst til at gå igang med en ny! :P
Dit spørgsmål er slet ikke dumt. For det kommer an på hvilke VCA'er man bruger. Hvis du benytter THAT 2180 VCA'er så skal du ikke justere noget fordi de er trimmet fra fabrikken.
Faktisk er der så  også komponenter du ikke behøver montere men gør det alligevel. Det trimme-kredsløb det drejer sig om er nemlig stadig virksomt og man kan således trimme den lidt "off" og få en lidt anden karakter på maskinen. Odds er at du vil være vild med den som den er når du er færdig, men for de 8 kroner i stumper kan du jo lige så godt bevare muligheden.
Når nu du begynder at kigge efter de THAT VCA'er så vil du finde ud af at der er 3 kvaliteter at vælge imellem. Jeg har ikke hørt om nogen der har kunnet høre forskel på de tre, men for en god ordens og sikkerheds skyld så vælger man VCA'er som holder en vis tolerance. Der er jo ingen grund til med vilje at indsætte komponenter som potentielt giver et lidt "skævt" resultat. Heller ikke selvom det kun er svagt hørbart eller nærmest kun målbart. Igen er der ikke den helt store prisforskel. Alle dem jeg kender til har brugt THAT 2180LB. (De to andre hedder henholdsvis A og C til sidst.)
Når du når til at du begynder at købe stumper ind så send mig din adresse. Jeg har muligvis liiiige et sæt VCA'er liggende med dit navn på... :wink:
marco
Citat fra: "Luny Tune"
Hvis ikke du har, så har jeg ihvertfald stadivæk seks styk som ligger!! :D
ProduktionSekvens
CitatFaktisk er der så også komponenter du ikke behøver montere men gør det alligevel. Det trimme-kredsløb det drejer sig om er nemlig stadig virksomt og man kan således trimme den lidt "off" og få en lidt anden karakter på maskinen. Odds er at du vil være vild med den som den er når du er færdig, men for de 8 kroner i stumper kan du jo lige så godt bevare muligheden.
Tak, jeg regner ikke med at sparer på så meget da det er vigtig at få det bedst muligt, og 10-20kr fra eller til, er jeg ligeglad med, jeg vil bare have det bedste ud af en GSSL.
Jeg er glad for de tips du giver, tror at jeg skal med på sådan en weekend(en måned). Tak fordi du har et sæt VCA til mig, det for jeg da brug for, selvom jeg ikke lige ved helt hvordan de ser ud. Jeg kan mærke jeg kommer til at lære en masse nye ord indenfor elektronik.
Jeg har kigget på indkøbseddlen GSSL, og er klar på at købe den, men der mangler vidst noget på den.
Hvad koster hele sættet GSSL, med alt og ingen undtagelser. Sådan ca., så jeg ved hvor min økonomi ligger og om jeg har råd til en 1176.
Jeg har også kigget på byggeweekenderne, og leder efter en. Location hvor er det henne?. Jeg bor i Århus, så jeg ved ikke om det er langt væk.
Hvis man er rigtig flittig og bare vil knokle, kan man så nå at bygge mere  på sådan en weekend, fx efter en GSSL, kunne jeg godt tænke mig en G1176. Er det bedst at vente med G1176, så bygger jeg bare den en anden dag.
[/quote]Hvis ikke du har, så har jeg ihvertfald stadivæk seks styk som ligger!!
Citat
Tak Marco, dem skal jeg nok også bruge, kan jeg mærke efter min første GSSL. Når jeg begynder på et eller andet interessant så bliver jeg ved, og ved.
Jeg håber ikke det var for mange spørgsmål, men jeg vil virkelig gerne igang kan jeg mærke   :hyper:
Tak.
ProduktionSekvens
Tjekkede lige indkøbseddlen, og den landede ca på 1800, og det er jeg klar på. Helt sikkert.
Rigpa
Luny... Jeg synes at det er en rigtig god introduktion du lige lavede der. Den skulle stå på forsiden eller et andet let tilgængeligt sted. :D
ProduktionSekvens.. Det er ikke mange måneder siden jeg byggede en GSSL på en bygge week-end. Den kostede 1900 incl. pizza og morgenbrød. :P.
David
ProduktionSekvens
Fedt man, tak. Jeg skal have fat i komponenterne så jeg er klar til at lodde. Regner med at være klar snart, men skal jo lige have alle de forskellige ting der skal til.
Skal jeg bare oprette en købseddel eller hvordan fungere det nu, har ikke lige fundet ud af systemet endnu.
Jeg regner nok med at købe ind til 2 ting, GSSL og 1176, så det bliver billigere.
Hvad skal man bruge ud over komponenterne.
1. Loddekolbe det ved jeg, men der skal der flere ting til.
Rigpa
Du skal bruge omhyggelighed, god tid, kraftigt forstørrelsesglas/lup, lys, noget til at lave huller i bagpladen med, tin, skruetrækkere, tænger og bor for lige at nævne det vigtigste. Omhu og grundighed er det vigtigste, så virker den når du er færdig. :D
Det ser ud til at der er nogle der er ved at arrangere en bygge weekend...
Held og lykke
ProduktionSekvens
Tak Rigpa, jeg vil med på den weekend helt sikkert.
