Knapper til 1176
Startet af Holger, Januar 30, 2006, 08:10:17 PM
Holger
Jeg lurer lidt på knapperne fra Torbens SSL? Er det dem her:
EDIT: link fjernet
Spørgsmålet er også hvilken størrelser jeg skal bruge? Tre forskellige, men hvilke..
GustavG
Links til RS dør efter et lille stykke tid, så du er nødt til at skrive et varenummer :)
Holger
Jeg kigger på de her pileknapper:
137-4144 i de tre forskellige størrelser. Men kan ikke lure om størrelserne er for hele knappen eller for den lille runde del?
Torbens SSL knapper (tror jeg):
467-2429 i tre forskellige størrelser, men ikke helt sikker på størrelserne. Her er det jo klart at diameteren holder fordi den er helt rund.
Den eksakte knap der sidder på min SSL er RS varenummer 467-2508 Og grunden til at jeg købte den så stor var følgende overvejelser (Så kan du jo lige overveje det samme og se hvor meget det betyder for dig.):
    - Den har selvfølgelig en bredde jeg synes passer godt til skalaen på frontpanelet.
    - Møtrikken som potmeteret er fastgjort med er så vidt jeg husker 16mm på den breddeste led og jeg ville gerne have knappen til at skjule dén møtrik. (Se målene på den tekniske tegning du kan hente som pdf fil til højre på listen over de forskellige knapstørrelser.)
Hvis du vælger den knap skal du desuden være opmærksom på at akslen på powerswitchen er 6,3 ell. 6,4mm så på den knap der skal sidde dér skal du pille sideskruen ud og lige bore akselhullet i knappen op så det passer. Knapperne er nemlig kun til 6mm aksler. Det er ret nemt, så no worries. Det fede er jo så at knappen ikke giver den der "ovale" fornemmelse af skalaerne. :)
Jeg har ikke lige checket de andre knapper, men vil lige lure på dem.
Har du lyttet til maskinen endnu?
Holger
Der er godt nok nogle klaphatte inde hos RS Components, målene i diameter er for basen og ikke hele knappen (som de oplyste).. så retur med knapperne og må bestille nye.
Ja, hvis nogen svarer med et klart svar på et direkte spørgsmål så bør man sq kunne regne med at de ved hvad de taler om. Irriterende!
Holger har du set at du når listen over de forskellige knapper inden for samme type kommer frem så er der yderst til højre en "Tek. info" knap? Det er adgang til datablade på alle de stumper de har. Der kan du se målene på sådan en gennemskåret tegning.
Holger
Nopes? Det vil jeg checke en anden gang...
Christian
Nogen der ved præcis hvad størrelse unbrako nøgle man skal bruge til vores knapper?
Syntes ikke rigtig at nogen af mine passer ordentligt og jeg har ellers et temmelig omfangsrigt tomme og mm sæt...
Det er en ret led størrelse, i tommer.
Jeg har kun fundet to indtil nu, der virker (det var derfor jeg lidt paranoidt gik rundt med den i lommen på byggeweekenden). Jeg tror nok at Brink's mini-tomme-unbrako-sæt (vist i en gul plastiklomme) indeholder en rigtig. Ca. 35kr for sættet, mener jeg. Men check før du køber, at der er en der passer.
Indtil jeg fandt den rigtige, brugte jeg en mm-størrelse, der forsigtigt var filet ned..  :?
Jeg fandt ud af at der i det Torcs skruetrækkersæt jeg havde med er en der fungerer. Der var byttet om på et par af skruetrækkerne så Lennart som ellers prøvede dem af har ikke opdaget at der var en der virkede. Han noterede sig bare at der var en der var for stor og den næste i rækken ville jo så ikke passe da den var større... Men det var den bare ikke.
Jeg har haft knapper af og på igen uden problemer med den torcs størrelse der hedder T7.
(Jeg er ikke sikker og har ikke haft en helt ude og kigge ordentligt efter men jeg synes faktisk bagenden af skruen ser lidt Torcs-agtig ud. Måske er dét hele humlen... Dunno! :) )
De små knapper kan man jo ikke se skruen på oppefra når de sidder på knapperne så der sad jeg og maste og nørklede...indtil jeg lige orkede at bukke mig og konstatere at der er lige kærv på dén skrue... Hehehe :roll: )
CitatTorx T7
Se DET var et godt tip..  Tak..!
Jeg har været på hovedet i et tomme-sæt umbacho-nøgler.
Perfect match på 1/16"
:D
