Gamle stumper?
Startet af Michael, August 12, 2007, 12:09:25 PM
Jeg har tusket mig til 2 flyttekasser, fuld af alverdens elektronik komponenter. Der er en del nye (ubrugte) men jeg kan oså se, at del er afmonteret, og dermed sandsynligvis har været i brug.
Det handler om alt.
Spoler, kondensatorer, modstande, lytter, rør osv. nogle i en udformning jeg ikke har set tidligere, men det kan jo skyldes at de har siddet i en hel anden type kontruktioner.
De ser fine ud, ingen tæring eller andre synlige skader, men kan man på forhånd sige, at nogle typer nok ikke er noget værd?
Jeg tænker om man fx. nærmest med sikkerhed kan sige, at komponenter der er afmonteret og har ligget længe, ikke er værd at lege med, sådan overordnet.
JimR
Kondensatorer bliver gamle så dem ville jeg ikke bruge igen, jeg tror sagtens man kan bruge andet gammelt elektronik.
Hvis du lige finder nogen JCR4558D (evt JRC4558DD) chips så sig til, jeg skal have bygget en Tube Screamer klon en dag. De sidder som regel i en masse gammelt grej, også ikke-musik grej.
Jim
De er dine hvis der nogen imellem. :D
Kan slet ikke overskue hvad der er, ud over der MEGET.
GustavG
Kan de være i din bil ? :party:
Kun elektrolyt-kondensatorer skal man være varsom med, hvis de er gamle.
Der er dog måder at soft-starte dem på, hvis man vil bruge dem.
Gamle komponenter er seje!!!
dwoor
Hvad med potmetre ? Kan de bruges selvom de har nogle år på bagen? Jeg har en del fadere fra en gammel Akai sag, som jeg gerne ville bruge.. Men hvis det er noget lort der knasser og laver støj.. Så er det lige meget..
Hvad kan man normalt bruge fra gamle enheder? Den Akai 1214 havde både preamp og eq, som blev samlet til en master der kunne komme på bånd. Elektroniken i båndmaskien døde dog, så jeg hev alle stuperne ud af den..
Citat fra: "gyraf"Gamle komponenter er seje!!!Jakob E.
Det var jo det jeg tænkte. Der er modstande imellem, med håndmalede farvekoder, og kondensatorer med farvekode.....vildt :D
Citat fra: "GustavG"Kan de være i din bil ? :party:
Jeg kan ikke ha' det hele med, men jeg har da tænkt mig, at medbringe et pænt udvalg. :D
CitatHvad kan man normalt bruge fra gamle enheder? Den Akai 1214 havde både
Kommer an på hvor slidte potmetrene er.
Eq-potmetrene (ca. 2x100Kc) ka' f.eks bruges i Calreq.
Der er nogen meget fede FET's i 1214 - 2SK.. og 2SJ.. - svære at finde efterhånden.
dwoor
Citat fra: "gyraf"
Cool.. Jeg må tjekke dem ved lejlighed.. Mon ikke lidt WD-40 kan hjælpe dem lidt på vej?
Hvor kan de FET'er bruges henne?
Så er der mulighed for at se hvad jeg mener:
http://www.artbyaccident.dk/komponenter/komponenter.html
Som sagt, jeg tager så meget som muligt med, og man er velkommen
til at fylde lommerne.
Ligenu kan jeg overhovedet ikke overskue hvad der er og ikke er :lol:
@ Jakob:
Der er en masse ruller kobbertråd i forskellig diameter.
Er det noget du kan bruge i din daglige produktion?
Hvis, er du så velkommen til at overtage det. :D
Der sku' vel nok ku' falde lidt af, til dem der selv vil til at vikle spoler.
JimR
Michael, hvis der er lakeret kobbertråd i 0.06 - 0.08 mm så tag det gerne med for det kan bruges til at vikle pickupper med.
:o:o:o:o der er mange rør :o dem tager du lige med ik' ? Der er for multimange penge, de koster kassen!! Så mangler vi bare lige at lave en DIY rør-tester.
Jim
:shock:
Hold da helt op - sikke en samling..
Tillykke med det!!
Det er lige sådan en bunke man skal have ved siden af sit skrivebord, når man får den gode ide klokken tre om natten og pusheren har lukket.
Dejlig samling radiorør også! Det er nok mest "pulls", men hvis de ikke er blevet hvide i toppen, er der stor chance for at de stadig virker fint.
Jakob E
Damn, Mic  - sikke da en fangst - tillykke..!
Jeg skal gerne hjælpe dig af med noget kobbertråd..
marco
Slap af der er meget!!
Ja, hahahaha........ der var lige lidt at komme efter. :lol:
Jeg vil se'føli' gerne beholde noget selv, men ellers er der frit slag. :P
Jeg har jo ikke Jakobs evner, til at få ideen til en hidtil ukendt type kompressor, midt om natten, og så stå op og bygge den.
Jeg medbringer også kobbertråd, der er MANGE tykkelser.
Nogen der skal bruge en motor fra gamle remdrevne pladespillere?
Gamle pickup huse?
Eller tonehoveder fra alskens kassette/muligivis spole båndoptagere?
Hvis man gider gå dem efter, er der også noget der ligner 5-600 sikringer.
Anyway's, jeg håber at det meste er intakt og brugbart. :D
