Hjælp til rep. af LXP-15 (med fotos)
Startet af AvS, August 22, 2007, 11:11:08 PM
AvS
Jeg skrev at min Lexicon LXP-15 var gået i stykker i en anden tråd, men opretter lige denne med korrekt overskrift og mere detaljeret info. Håber det ok.
Det der skete var at den bare var tændt og så slukkede den af sig selv. Der kom lidt grim lugt (lidt ala. fisk!) men intet røg.
Sikringen var sprunget men jeg kunne ikke lige se noget andet galt, så jeg skriftede sikringen ud og tændte den mens jeg kiggede ned i den. Straks da jeg tændte den sprøjtede der nogle væske ud fra en, eller måske to, kondensatorer. Se foto.
Mit spørgsmål er; er det mon bare disse kondensatorer som er gået istykker, så hvis jeg skifter dem vil den virke eller er der typisk andre årsager (noget med strømforsyningen måske?) til at kondensatorer pludseligt lækker?
Kan godt være at det er umuligt at svare på, men jeg er bare 100% begynder på dette område så det ville være fedt med nogle gode råd fra de mere erfarne.
Det skal lige siges, til dem som ikke kender LXP15, at det er en lidt halv gammel sag.
//www.steinholtz.dk/img/LXP15_01.jpg
Jeg har flere billeder hvis det er.
Mvh
Andreas
Citat fra: "AvS"...men opretter lige denne med korrekt overskrift og mere detaljeret info. Håber det ok.
Det er selvfølgelig mere end ok!! :D  MEN jeg rykker så lige tråden over i det rette subforum. Det er jo et specifikt projekt du har gang i her.
Jeg kan ikke kommentere på det med om der er andet der kan være stået af, men jeg vil bare lige indskyde at det er et gennempletteret print så vidt jeg kan se så husk at lodde på begge sider af printet.  :)
De kondensatorer der kom noget ud af skal helt sikkert skiftes. Vær opmærksom på at få fjernet alt det væske der kom ud på alle de andre komponenter ved siden af inden du fyrer op i den igen.
AvS
Ok tak for jeres svar.
Ja der er ingen tvivl om at den/de kondensatorer skal skiftes, så det vil jeg selvfølgeligt prøve og så håbe på at det kun er det som er galt.
Den dejlige lugt af fisk  :)
Det er elektrolytter som er sprunget.
Det sker når de endten er vendt forkert, altså omvendt polaritet.
Eller at spænding på minus siden er blevet højere end plus siden, egentlig det samme som det første.
Så tjek evt. din strømforsyning.
Kan du evt. lige smide et diagram op, og vise hvilke det var som røg.
Så kan jeg lige se om det er rimelig til at afkoble strømfosyningen og tjekke denne.
AvS
Super Crevil!
Jeg kan dog simpelthen ikke finde diagrammet for LXP-15!!! Jeg må lede videre og spørge på nogle andre forummer og melde tilbage.
Imellem tiden er det eneste jeg kan gøre at tage et foto af af hele indmaden, men det hjælper vel ikke...?
Altså, et diagram ville helt klart være det bedste, men at dømme efter det første billede du har smidt op ser det ud til at det er nogle electrolytter som er en del af strømforsyning, fordi de helt store lytter sidder lige bag ved...
Men hvis du kan finde et diagram ville det være helt perfect.... Virkelig,!!!
CitatDet sker når de endten er vendt forkert, altså omvendt polaritet.
..men også - som i dette tilfælde - når de bliver for gamle, altså har været for-varme for-længe.
Udskift alle suspekte lytter til nye af samme rating.
Du ka' sandsynligvis godt glemme at finde et diagram - de gives ikke ud. Hvis du alligevel finder et, er jeg stærkt interesseret!
AvS
Så er stumper plus lodde udstyr bestil.
Mit første mere seriøse DIY/reperations projekt!  :scared:
Jeg melder tilbage med resultatet når den tid kommer.
Tak for jere hjælp indtil videre.
AvS
Nå så har jeg modtaget loddekolbe og dimser.
Efter stort besvær fik jeg fjernet de to elektrolytter og det ser umiddelbart lidt sort ud. Som i kan se på billeder er printet helt smadret:
http://www.steinholtz.dk/img/HPIM1206crap.jpg
Er min LXP ikke til at redde eller er det ikke så slemt som jeg tror?
Det kan godt reddes, det dér...
AvS
Jaaaaa den virker igen! Håber det holder i længden.
Jeg var godt nok skeptisk i starten må jeg sige. Puha. Ahh dejlig fornemmelse. :)
Mere. :D
Tak for jeres hjælp,
Citat fra: "AvS"Jaaaaa den virker igen! Håber det holder i længden.
Mere. :D
Til lykke. Det er den fedeste fornemmelse....
:)  :D  :lol:
øj, det billede af printet giver mig lyst til at løbe min LXP15 igennem  :shock:
AvS
Ja, men det er kun lige der den er galt pga. lækagen. Jeg har så heller ikke været hurtig nok med at fjerne lytterne og deres safter...
Resten af maskinen ser tip top ud.
