Skala på multimeter.
Startet af Michael, Februar 04, 2006, 01:21:24 AM
Hey guys.
Her kommer forums, nok dummeste spørgsmål, men jeg skal jo lære.
Har siddet her og forsøgt at få delt mine modstande op.
Nogen er det gået ok med, men andre er helt hen i vejret.
So here goes:
På mit, ikke alt for præcise multimeter, er der 6 positioner.
200
2 K
20 K
200 K
2 M
200 M
Nogle af modstandende hedder noget med "R".
Hvilken skala skal jeg bruge når jeg skal måle den?
2 m 2..............igen, hvilken skala i det tilfælde, og viser den så 22 på 200 M skalaen eller hur?
270 K skal vel måles på 2 M skalaen. hedder den så 2,70 der??
Sorry, ved det er så grundlæggende viden at der gerne må rystes på ho'det :oops:  men jeg nåede ikke at få spurgt en af jer, hvordan multimeteret fungerer, sådan for alvor. :roll:
Det er jo derfor tråden hedder "Spørg om alt!". For så skal du ikke gøre dig de overvejelser om at spørge om sådan nogle ting. Og så er det nemlig dén der ryster på hovedet der er den dumme! :)
Det måleområde du vælger er maximum for hvad du kan måle. Der er vistnok 4 cifre på dit display.(?) Dvs. at hvis du skal måle din 270 Ohms modstand skal du vælge 2M og så vil displayet vise 270. (Måske 0.270 alt efter hvordan dit specifikke multimeter viser tallene. Der er jo valgt 2M så måske insisterer det på at vise i Megaohm.)
Hvis du vælger et for lavt område, i ovenstående tilfælde hvor du skal måle 270 Ohm og så vælger 200 som måleområde, vil displayet indikere at værdien er for høj til at den kan måles. På nogle multimetre viser displayet det samme som hvis du ikke måler på noget. Mit skriver "OL". Det skal sikkert indikere "overload", "Over Limit" eller noget...
Når du skal identifidere en modstand så ved du naturligvis ikke hvilket område du skal benytte, men det er jo en del af løsningen. Hvis du må stille området til 200 for at få vist en værdi og displayet viser 180, så er modstanden en 180 Ohm modstand.
Grunden til at du så ikke bare kan vælge det største område og aflæse alle værdier (Jeg VED jo at du får den tanke! :lol: ) er at der ikke er decimaler nok til at få en præcis aflæsning. Det smarte kan være at anskaffe et multimeter med automatisk områdevalg. Måske du kan huske mit multimeter? Det skriver en værdi og bagefter står der så MOhm, KOhm eller bare Ohm. Og så er det jo ret nemt at være mig. :)
De modstande hvor der står R betyder at det hverken er KOhm eller MOhm men slet og ret Ohm. 180R er en 180 Ohm modstand. 4R3 er en 4,3 Ohm modstand. En modstand hedder på engelsk en Resistor så det er ikke så svært at se hvor R'et kommer fra. Det er også derfor at modstande på et diagram hedder R1, R2, R3.... Så kan man finde dem på styklisten hvor der står at R135 er en 4,3R. See? På diagrammet er der en modstand som har nummer R135 og på listen kan du se at det er en 4,3 Ohm modstand. (Tænkt eksempel. :wink: )
Når det så drejer sig om større værdier så bruger man K og M i stedet for R'et. 2M2 er således en 2,2 MOhm modstand.
Det er faktisk en gammel måde at stille tingene op på. Kan du huske den gamle remse hvor der bliver sagt:"To mark og to i fald den er go'." Altså To mark og to shilling. Lige sådan er 2M2 = 2 Mega og 2 kilo. 3K5 = 3 Kilo og 5 Hundrede...
Håber jeg ikke forvirrer mere end jeg forklarer. :?
Tak for den letfattelige forklaring :D
Jeg havde også en idé om, at R var ren ohm, men man skal jo ikke tro, men vide, hahaha........
Og hva' er nu det........... tror du virkelig at JEG kunne finde på at tænke, hvorfor man så ikke bare bruger den største måle enhed, hahaha...
Hva' mon får dig på den tanke :lol:  hahaha.........
Forresten......... hvad var det dit mulitmeter hed og hvor dælan var det lige du havde købt det.
Mit er sådan lidt syla-byla, kører lidt op og ned og op igen, og har iøvrigt den latterlige "feature" at når man måler på 200 Ohm, lægger det automatisk 1 til. Vel sagtens for at gøre det lettere at være begynder, hahaha.......
Åh ja...... tillægs spørgsmål.
Jeg skal ha' ny loddespids. Ved nogen om hvordan Wellerman fungerer?
Jeg mener, min kolbe er en Wellerman, passer en Wellermanspids så uden videre på, eller er den specifik for de forskellige modeller.
Kan ikke tyde det på nogen af de sider, hvor jeg kan bestille.
