Brum i G9
Startet af ejwind, Oktober 25, 2007, 08:32:32 AM
ejwind
Jeg er lige blevet færdig med min nye G9 og den virker men, den ene side lyder perfekt og den anden brumer ved ci. 80 hz.
Er der nogen der har prøvet det eller lige ved hvad jeg skal gøre.
det underlige er at det er den side der tættest på strømforsyningen der ikke har brum og dens ledninger går lige ved siden af stømforsyningen.
HHHHHM;MMMMM
Hjælp
Jeg synes det lyder som om du skal ha' de stærke briller på (altså en lup :wink: ) og så ha' kigget den "syge" side af printet igennem for at se om ikke der skulle skjule sig en lille kortslutning et eller andet sted. På begge sider af printet! For det kan jo også være komponenter der fysisk rører hinanden. (Kan ikke lige huske om der ER noget der er kritisk i den retning på komponentsiden.)
Ledninger og stik skal selvfølgelig også lige tjekkes. Byt om på ledningerne til og fra maskinen og hvis problemet flytter med over i den anden side er det ikke G9 den er gal med men tilslutningerne udefra.
Vær supergrundig i dit tjek og lad være med at antage at du lavede tingene rigtigt, for ET eller andet ER der jo galt. Tjek den efter som om det ikke er en maskine du lige har bygget, og som at du aldrig har set den før.
OG PAS PÅ LIVET! Der er højspænding på spil. Jeg mener ikke lytterne holder på spændingen mere end et par minutter, men dobbelttjek lige med multimeteret at der ikke ligger spænding henover dem. Stol ikke på det hvis det viser 0V! Så måler du forkert. Rør ikke ved noget før spændingen er faldet i hvert fald til under 50V (Jævnspænding!)
