Strømforsyning...
Startet af Luny Tune, November 21, 2005, 01:36:17 AM
marco
Post: 5
Siden: 26.10.05 17:30
Fra: aalborg / Denmark
strømforsyning
Posted: 30.10.05 22:08
hej
hvilken transformer bruger i.?? den der er foreslået på part listen fra rs er udgået! så ved ikke lige hvilken jeg skal bestille
på forhånd tak
marco
Send svar
Post: 29
Siden: 02.03.05 22:53
Fra: Snekkersten / Denmark
RE: strømforsyning
Posted: 30.10.05 22:58
Og vi taler stadig om GSSL'en, ikk'?
I min maskine sidder der en Dagnall D2185 og den passer lige ned i printet. Den er på 2x18V 2,25VA.
Hos Farnell har de denne her, som ser ud mage til og har næsten identiske specs: 2x18V PCB trafo. Dobbelttjek lige benforbindelser for en sikkerheds skyld. jeg ved ikke om det er fuldstændig standard med benforbindelserne på de fætre dér. Og så er der jo også mulighed for at du kan nøjes med en 2 x 15V bandit. Der er nogle stykker hos Farnell.
Jeg kunne faktisk også godt tænke mig at vide hvordan man bruger oplysningerne om VA til at hitte ud af specs vedr. strøm der kan trækkes fra dem. Jeg er selv ved at finde strømforsyning til mine 1176'ere og på adskillige af de transformere jeg har kigget på står der ingenting om hvad de kan levere af strøm umiddelbart, men hvis der lige er en hurtig regneregel man kan bruge...? Jeg tager for givet at vi taler om Ohms lov, men jeg har prøvet at "regne den ud" og indrømmer her blankt at jeg ikke har fanget den endnu. Hvordan regner jeg mig frem til hvor kraftig strømforsyningen er med oplysninger om 2 x 24V / 225VA f.eks.? Det ville være fedt at vide. Hvad dækker VA størrelsen over?
Send svar
Post: 29
Hovsa??
Posted: 30.10.05 23:35
Hmmm... Nu fandt jeg lige "min" transformer ude hos Farnell. Den ligger her: 976635, og det er også dén Jakob henviser til i diagrammet. Serienummeret er også D2185 på min transformer, men der står bare kun 2,25VA på den...?
Nå, men der er jo ligemeget. Du får i hvert fald den rigtige ved at købe den jeg henviser til hér i indlægget! :-)
Send svar
marco
Post: 5
RE: Hovsa??
Posted: 31.10.05 09:23
thx luny... du er en champ
Send svar
Post: 11
Siden: 24.10.05 12:24
Fra: Viby J. / Denmark
RE: RE: Hovsa??
Posted: 31.10.05 11:04
VA betyder Volt x Ampere. Altså stort set det samme som Watt, men kaldes af tekniske grunde VA i en powertransformer.
Så en 10V/0.1A transformator (eller en 2x5V/0.1A ditto) vil være på 1VA
Send svar
Post: 29
RE: RE: RE: Hovsa??
Posted: 31.10.05 13:51
Ok, supergodt! Så er det jo bare at regne frem og tilbage som med P=UxI.
Hvis Marco skal støve en anden transformer op som kan være en fuldstændig erstatning for Dagnall D2185 skal den altså være 2 x 18V/125mA (4,5VA divideret med 36V).
Send svar
