Kasse mål.
Startet af person, November 04, 2007, 10:27:32 PM
person
Halløj.
Ny mand på banen som vil starte med en G1176.
Så jeg tænkte om jeg kunne lokke en til at måle
en 2U kasse HxBxD udvendigt uden front plade,
da jeg nok kan være selvforsynene på den front (kleinsmed).
Ville det være en ide med en dobbelt bund for at skjule
skruer/boldte fra print/trafo.Selvfølgelig til at afmonterer.
På forhånd tak
Mvh Per
Hej person
Kassen bagved kan jo have den størrelse du vil give den så længe den ikke er mere end 2U høj og der er plads til ørerne i et 19" rack.
Er dette det første rackmonterbare udstyr du kommer til at eje/ha' adgang til?
Hvis ja, er du så sikker på at du vil bygge en 1176?
Hvis nej, hvorfor måler du så ikke selv på en af de maskiner du har (adgang til) i forvejen? :wink:
Dobbelt bund...mja, hvis det skal være en bordmodel...men det skal det vel ikke siden du gerne vil have målene på en rackkasse....og skal den i et rack så ser du næppe de skruer alligevel i meget lang tid.
Hvis du alligevel gerne vil undgå skruer i bunden så kan man få sådan nogle printholdere til at klistre i bunden af kassen hvor du så "klikker" printet ned på. Én i hvert hjørn i stedet for en skrue med afstandstykke og en møtrik. Trafoen kan du så montere indvendig på siden af kassen f.eks...
person
Hej Torben.
Ja har hardware i form af 2 stk 1U channalstrip,
1 styk 1u rack tuner, alle med forskellige mål (dybde og brede)
Men kan se at kassens højde er den samme som fronten.
(alle udvendige skruer undersænket......)
Så var det bare at jeg syntes af ha læst her et sted
at trafoen skal skrues fra undersiden med en bolt
(plus noget med gaffa tape/stor skive).
Men det gør sig måske ikke gældne for trafo til 1176,
men det viser sig når den lander med posten.
Og ja kender godt plastik banditterne til print.
Har nusset lidt rundt med en lodde kolbe før.
Nået galt med at starte med 1176..? (der er jo ingen rør i)
Min tanke omkring det, var nu bare at få en Rack kasse
der var custom bygget til projektet, med en mulighed
for større produktion hvis materiale pris/arbejds tid kan
hænge sammen.Det ville jo være noget der
måske kunne komme andre til gode.... :D
Tjekker selv standard mål hos producenterne af
de billige kasser.
Tak for det hurtige svar.
Mvh Per
hænge sammen DEN VILLE IKKE CITERE
Nå men ja ideen er god MEN du skal lige tænke over at du ikke må sætte en produktion igang af fks 1176 og de andre ting fra Gyraf og så sælge dem. læs disclaimeren fra Jacob Erland
Vh Jens
jeg læste det nu som en produktion af kasser t rack????
Okay jamen så har han jo helt lov jo :-) trode det var maskinerne  sorry
Vh Jens
Citat fra: "person"Ja har hardware i form af 2 stk 1U channalstrip,
My point exactly! Hvad havde du tænkt at andre skulle måle så?
Citat fra: "person"Men kan se at kassens højde er den samme som fronten.
Du kan jo også selv undersænke skruerne. Netop i forbindelse med en trafo er der én herinde der har lavet en lille billedserie med hvordan han har undersænket til bolten ved hjælp af de ting der fulgte med trafoen. Smart tænkt, og det var let gjort.
Citat fra: "person"Og ja kender godt plastik banditterne til print.
Altså, hvis du er ferm til at fejlsøge og har de apperater der skal til så er det jo bare at gøre det, men den er noget mere langhåret at overskue end GSSL og går det galt for en enkelt komponent så kan den tage adskillige andre komponenter med sig i faldet og det gør jo ikke fejlsøgning lettere.
Mit rigtig gode råd er at være ekstremt påpasselig og koncentreret når du samler den så du så vidt muligt undgår at vende ting forkert osv. Og det mener jeg helt bogstaveligt. Ekstremt fokuseret grænsende til det perfide. Dét kan spare dig for TIMER med fejlsøgning hvis du har bare nogenlunde samme held som mange af os andre herude.
Citat fra: "person"Min tanke omkring det, var nu bare at få en Rack kasse
de billige kasser.
25cm i dybden passer vist fint til alle projekterne du finder på gyraf.dk, men højde og bredde...tjae, bare kassen kan være bag frontpladen og kan komme ind mellem skinnerne i rackskabet så er det vist fjong.
Citat fra: "person"Tak for det hurtige svar.
Man skal vist sjældent vente ret længe herude. :)
person
Ja jeg fik vel alligevel en form for svar på mit spørgsmål.
Mener ikke at have nævnt noget omkring salg af samlede enheder, nærmere bare spørgsmål omkring en rack KASSE som måske kunne laves
BEDRE end dem man kan købe.
Tak.
Mvh Per
Prøv søgefunktionen herinde engang.
Bare skriv kasse i søgefeltet og klik på Search nederst.
Der er en masse tråde om kasser og en masse info at finde blandt alle de gange vi allerede har snakket frem og tilbage om kasser.
Der er også links til forskellige shops og producenter i Webshops subforummet.
Der kan være flere svar og inspiration at hente.
Det lyder spændende om du kan hitte på en slags "superkasse". Der er jo nogle ganske gode nogen på markedet allerede. :)
Og selv tak.
