GSSL er for fed
Startet af JimR, Januar 10, 2008, 09:07:32 PM
JimR
Jeg skal lige af med lidt begejstring!
Jeg sidder og tracker noget Midi fra lydmodulet ind i CuBase gennem GSSL og for pokker hvor den kan tage fat! Der er bare ingen grund til at se på hvor knapperne står eller noget for det er bare så tydeligt hvornår den har fået nok og hvornår det bliver for meget (selv for en toneamatør som undertegnede).
Hvis man smider et helt Midi 'orkester' gennem den kan den nærmest udradere både kick og snare i mixet, så ved man at den liiige har fået lidt for meget :-)
Jeg synes 4:1 med fast attack og auto release sammen med '5 min i 12' threshold lyder fedt på et helt mix, hvordan bruger i andre den?
JimR
jeg bruger faktisk også "bare" 4 i  ratio og så auto i både attack og release. så føder jeg den indtil den comper ca 2-2.5 på min skala (hvad det så egentlig siger) men burdte være det samme som din.
Dette virker fremragende både på et helt mix og på trommer i en gruppe.
Jeg syntes at sætter man tiderne ned i attack og release så bliver det for meget
Selvom 1176 har lidt mere wow effekt så synes jeg GSSL er fuldstændig uundværlig og noget af det fedeste grej jeg overhovedet har.
Jeg synes I sburde gå lidt mere på opdagelse i den for den har endnu mere at byde på end helt at blive til en preset comp. Mine står forskelligt alt efter hvad de skal lave og hvordan musikken er.
Måden jeg indstiller den på er at jeg overcomper så jeg virkelig får bøjet i neon hvad den laver. Så sætter jeg tiderne så de passer musikalsk til materialet eller pumper på den måde jeg gerne vil ha' den til. Så kører jeg thresohold helt op så den intet laver og doserer så ved at sænke threshold til det lyder som det skal.
På mix holder jeg mig altid på 2 - 4:1 men på kanaler i mixet bare den ratio der er behov for.
Nu har jeg kun brugt den på trommer i gruppe og på master.
Jeg er ikke så meget tilhænger af at den pumper for meget, og det syntes jeg den kommer til når man sætter tiderne ned. men du har ret i at det er synd den står som en presetcomp!! Jeg testede i øvrigt ab med waves som jo laver den som plugin.. Det er 2 forskellige comps. og den fra waves falder igennem.. IKKE at sige den lyder ringe, for det gør den bestemt ikke! men gsslén vinder nu altså :-) og heldigvis for det, sys jeg når jeg nu har bygget 2 :-).... ku være jeg snart skulle i gang med de 1176+ere jeg har liggende klar :-)
Vh jens
JimR
Jeg har ikke meget erfaring med at sætte tiderne efter materialet men jeg skal til at optage noget stereo akustisk guitar i weekenden, så vil jeg lege lidt med det.
Det var netop også threshold indstillingen jeg oplevede som 'tak skæbne, den tager fat'. Man kan fuldstændig smadre energien ud af et trommetrack hvis den får for meget.
Mine to 1176 print står færdigmonterede og venter bare på at blive kablet op til potmetre og stik  :kickrock: . Jeg har en Thomann ordre på vej med stereo jackstik til patchbay opkoblingen og den bør jo nok laves færdig inden årsdagen for byggeweekenden....
JimR
bluesfendermanblues
Endelig er apparatet færdigt og sør'me om ikke den virker i første hug !!
Sejest mand.
Har lige testet den med guitar DI i G9 og derefter i den ene kanal på GSSL. Det lyder jo konge
Treshold på - 6-7 stykker, ratio på 4:1 attack på 0,1 , release på auto og makeup på en bønne eller to.
Lyder lækkert, ikke så tyk som 1176 - men fin transparent lyd. Glæder mig til at prøve den på et tromme submix.
Hey, den er altså slet ikke ueffen på elguitar!!
bluesfendermanblues
God sprød og tæt + den står meget flot placeret i højttaleren og man fornemmer noget plads bagved den. Me likes! :D
Hmm det har jeg slet ikke prøvet. Måske mest fordi det er en stereocomp, og så mangler dre jo en kanal at blive brugt. (hvis det er en mono gtr altså) men det skal da prøves skal det !
Tillykke med den :-)
Vh Jens
bluesfendermanblues
Nu fik jeg prøvet den på et tromme submix og det er jo helt vildt, hvad den kan.
Jeg satte attack på "hurtigst" (0,1 Ms), release på auto, ratio på 4:1 og treshold så den kompede -6-8 dB og det giver en utrolig lyd.
Normalt kører jeg trommemix igennem plugins i Cubase, L1 limiter og PSP Vintagewarmer for at tilføre en lille smule forvrængning - i mangel af et bedre ord. Og det lyder fint.
Men GSSL er jo konge. Jeg er pænt imponeret.
PS: Jeg skal lige nævne at trommerne blev tracket "recorderman" setup'et, som jeg blev tippet om ovre på lydmaskinen.dk. Det er medvirkende til at give en lyd som jeg aldrig har kunnet få før. Normalt er mine overheads noget jeg skruer ned for for ikke at få et sløret trommemix med for mange kælder-rumreflektioner. Men recorderman setuppet gør at mine OH's lyder tight og lækkert. Det eneste som reelt tilførte OH noget var kick mic'en. Resten af spotmics på trommerne var stort  set ikke nødvendige - og slet ikke når man hører det samlede mix med hele bandet.
Mine OH mics er et par billige Oktava MK219 som jeg har modificeret efter Scott Dorset's opskriften.
