Phanton power fejl på G9
Startet af person, Januar 10, 2008, 09:32:18 PM
person
Har G9 oppe og køre..... alt spiller bare for godt MEN..!
Kan ikke få 48v frem. Har skiftet tip121 (regnede med en fejl her) men har stadigvæk kun ca 5v.
Har mega tjekket alle komponenter+værdier+kortslutninger.
(har også haft en rør ekspert henover)
Er der andre dele/komponenter der kan drille..dioder???
Men udover det spiller den bare for fedt med bla. en strat ind.
Fedt projekt GYRAF.....:-)
Mvh Per
Har du de ca. 60V på plussiden af C20? Det er sådan cirka midtvejs i den forsyning hvor du har spændings-tripleren før og justering og regulator efter. Så er du da halvvejs i fejlsøgningen.
Mon ikke det er tripleren der er en fejl i? Vender alle stumperne rigtigt?
..og dobbelt-check også lige at det er en 56V Zenerdiode du har sat i, ikke en 5,6V! Dét vil nemlig give ca. 5V ud...
Rigpa
Da jeg fik min nr. 2 samlet gav den også alt for lidt phantom power. Jeg regnede med at det var zener dioden der var defekt fra fabrikken eller måske at den var gået da jeg startede den op første gang. Men jeg skiftede også D8,9,10,11 & 12 samtidig med  ZD56 da jeg alligevel havde printet oppe.
person
Har 60V efter C20 men bare for at være sikker:
D6 ZD56. Hvis der på dioden står 5V6 er det så 5.6v....:-(
Der skal vel stå 56V.. ik..
Ja selv med mine stærkeste briller kan den jo godt smutte  :oops:
(Det er åbenbart blevet svært at opdrive en elektronik biks i
kbh. området der har div. komponenter i løs salg hvis man lige skal have en stump.
Alt bliver udfaset til fordel for Parabol+div... så el-sup. længe leve)
Thanks.
Mvh Per
5V6 er 5,6 ja så der har du ret sikkert fejlen :-) men ja el-sup længe leve.... Lidt komisk man skal helt til bornholm fra kbh for en zener diode..
Vh jens
person
Ja lidt ærgeligt. Kan huske i "gamle dage" hvor der lå 2 elektronik
bikse i Lyngby + Brinck i københavn..osv osv  der havde alt i stumper og dimser, uden man skulle købe 100 af hver.
Men lidt pinligt i betragtning at der er to halv gamle hoveder der
har stået med næsen i printet og IKKE set at det var den forkerte
værdi..
Nye dioder bestilt "over vandet" og satset stærkt på at fejlen kun lå der.
Takker.
Mvh Per
håber det bedste. post lige resultatet :-)
Vh jens
Citat fra: "person"Har 60V efter C20 men bare for at være sikker:
Thanks.
brinks ?
men jeg oplevede præcis det samme med min ene G9'er - med dele fra elsupply.... en 5v6 og ikke en 56v.
person
Ja Ja fru Lærer...... BRINCK.... :wink:
Med posten ankom i Tirsdags IGEN 5,6v.....
Ringer og oplyser at de har sendt mig den forkerte
Diode 2 gange. I DAG har jeg modtaget 56V.
Nu skal det virke.......
Mvh Per
