G9/1176 - Brummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Startet af bluesfendermanblues, Januar 16, 2008, 09:32:34 AM
bluesfendermanblues
Jeg har bygget en G9 som er helt fri for brum når den ikke er i racket.
Hver kanal er forbundet til en dobbelt 1176, som også er helt brumfri når den ikke er tilsluttet G9'eren.
Begge maskiner er bygget med (selvfølgelig) stjerne jord og kun eet stepunkt.
Så kommer balladen:
Når jeg forbinder de to apparater med hinanden opstår der tilsyneladende brum (en brumsløjfe?) imellem de to apparater.
Hvis jeg tager G9'erens output fra enten den ene eller anden kanal fra input til 1176 så forsvinder brummet...fordi sløjfen bliver brudt?.
Hvorfor????
Når man forbinder en cd-spiller til en hififorstærker...så opstår der ikke normalt brum - hvad pokker går der galt her  :shock:
Løsninger
1. at sætte en groundlift knap på den ene kanal i 1176'eren men jeg synes at det er en uelegant løsning. Specielt hvis jeg bare har kvajet mig et eller andet sted.
2. byg endnu en 1176 og lad kanalerne fra G9 gå til hvert sin 1176.
3. Skille dual 1176 og putte hver enhed i et seperat kabinet.
Men .......Findes der ikke en eller anden elegant løsning, som ikke involverer en Behringer DI800 eller andet dingeling i signal vejen.
Jeres svar bliver modtaget med kyshånd  :P
Mvh
Hvordan har du hooket dem op? Balanceret/ubalanceret, via krydsfelt/direkte med XLR kabler, osv...
bluesfendermanblues
Til Luny:
Hi Jeg har dem forbundet igennem en patchbay (Behringer PX3000) med balancerede XLR/Jack til/fra begge maskiner.
men...Jordet  :?:  :?:  hvordan gør man det???
René F
Er det balanceret jack, ellers skal du huske at lodde ben 1+2 sammen i jackstikket....
MvH
René
René Frederiksen
bluesfendermanblues
Ikke forstået ?
Jeg bruger balancerede XLR/balanceret jack ledninger til/fra patchbay'en??????
René F
hvis jacket er balanceret er det et stereojack, dvs. det har to ringe... hvis ikke skal du lode ben 1+3 (på xlr stikket) sammen i jackstikket
René Frederiksen
bluesfendermanblues
Hej René
ok, ledningerne har XLR i den ene ende og stereojack i den anden og må dermed være fuldt balancerede.
Men hvordan løser man mon problemet med brumsløjfe imellem to (tokanals) apparater, hvor begge kanaler er forbundet hhv. ??
Jeg ved ikke om du er opmærksom på det men hvis du alligevel skal dykke ned i maskinerne igen så byt lige rundt på + og - på inputtene i de to 1176'ere. Som Jakobs printlayout er så vendes fasen gennem maskinen.
Det har ikke noget med brummen at gøre, men jeg kom lige i tanker om det. :)
Har du skåret banerne på 1176 printene og afbrudt den brumsløjfe der er dér?
Jeg ved sq ikke helt om jeg kan hjælpe hvis det ikke er dét... Så må der mere kyndige folk til...
bluesfendermanblues
Hej Torben,
Tak for input - jeg var ikke lige opmærksom på det der fasevenderi. Jeg har købt printene (rev. j) hos en der hedder mnats (som jakob linker til på gyraf.dk). Ved du mon om fasen også er vendt der?
Jeg tror at mnats printene i den version jeg har, har fået "skåret baner" fra fødslen. Det er vist den eneste forskel + at printet er forberedt for BD135/136 eller BD139/140 driver transistorer.
Anyway jeg chekker lige fasen i maskineriet, når jeg skal pille alligevel.
Torben, du nævnte i en anden post, at du har jordet dit studie udstyr - jeg læser det sådan at du har lavet en fælles jord for alt dit grej -  er det rigtigt og hvordan gør man det ??
Mvh Claus
marco
Et Jordspyd, og så brug det tredje ben på alle dine strømstik :D
Jeg ved ikke om fasen er vendt på mnats' print så det er en god ide du lige tjekker dét.
Jeg har desværre ikke en rigtig "teknisk jord". Min jording består ganske enkelt i at jeg har fået monteret jord i de stikkontakter jeg bruger og benytter så naturligvis kabler med jordben.
bluesfendermanblues
Hej Marco og Torben,
Tak for svar - jeg vil kigge lidt på etablering af jordspyd til at fixe problemet een gang for alle.
:oops:  :oops:  :oops:
Jeg har haft låget af min dual 1176 og lavet den kabling som Black Dog har foreslået - det fixede problemet !!!   :oops:  :oops:  :oops:
Hvis der er en myh af brum tilbage så er det udstråling fra trafoen som jeg har monteret midt i kassen med printene på hver side. Næste gang jeg laver en 2x1176 ryger printene helt til venstre. Som konventionen byder.
Marco, den der Forsell Opo comp er den lige så lækker som en 1176 og kommer den i nærheden af en LA2A eller hur
Citat fra: "bluesfendermanblues"
Hvad gjorde du. Jeg er også igang med en dobblet og skal til at smide det hele sammen?
bluesfendermanblues
Jeg fuldte black dog's vejledning :
http://www.tunetown.dk/forum/viewtopic.php?t=693&start=20
Endvidere skal du sætte trafoen helt til højre i chassiet (set forfra) og begge print så langt væk fra trafoen som muligt.
Mvh Claus
PS: Jeg satte trafoen i midten og printene på hver side...og det giver en smule brum. Så jeg skal enten lodde/bore om eller skærme trafoen af med mu metal...bummer
