Mulighed for at få GSSL til at "huse" EQ...
Startet af Luny Tune, Maj 16, 2006, 02:49:44 PM
Citat fra: "gyraf"..Jo, eller man kunne lave en helt-passiv version, der bare skulle gaine's efter..
Hmmm, det kunne faktisk være rigtig sjovt at prøve... Så er der jo også noget at bruge sine preamps til under mix  :D
Kan man simpelthen bare køre det ubalanceret og så direkte ind i filteret og derfra ind i f.eks. en G9?
Hvis nu man gerne ville køre balanceret til og fra sådan en passiv EQ kunne man så bare lave det med 5532'ere unity gain i stil med inputtet i 1776 og outputtet i GSSL??
1176 input:
GSSL Output:
..hellere både inputtet og outputtet fra GSSL.
Gain'et i output-trinnet sættes med en modstand i serie med -indgangen på den første output-opamp (der hvor VCA'en nu sidder og spiller variabel modstand) - og gainet bliver forholdet mellem denne modstand og modstanden (her på 15K) i tilbagekoblingen på opampen.
Input-impedansen på denne outputdriver (altså den belastning som dit passive filter "kigger ind i") bliver lig med input-modstanden's værdi - og både denne og tilbagekoblingsmodstanden kan sættes (næsten) som man vil.
Modstanden fra +input til ground skal helst være af samme størrelse som input-modstanden til -input for at udbalancere evt. DC-offset.
Check selv opamp-teori om inverterende forstærkere - evt. i en 5534/5532 application note.
Tak for info! Spændende!
Jeg er allerede i gang med at lære om op-amps generelt. Denne side er virkelig god for en nybegynder: http://www.nrgrecording.de/html/op_amps.html
Men hvis jeg laver denne løsning (GSSL in/out) vil jeg jo faktisk bruge 5532'eren i outputtet som make-up gain ikke? Hvis jeg så sætter den til omkring de der 20dB som EQ-kredsløbet dæmper har jeg vel nærmest en færdig eq uden at have brug for mere make-up gain ikke?? Hvis det fungerer kunne det virkelig være interessant at høre hvordan det lyder ift. hvis jeg f.eks. brugte de TAB line-amps jeg har liggende (kan ikke lige huske modelnummeret og er ikke hjemme nu) - de har pikatron trafoer i både ind og ud og giver sikkert en masse farve. Kan jeg forvente forholdsvis ren og "ufarvet" gain fra 5532??
Uha, jeg har virkelig fået DIY-ånden tilbage - det er skønt (for mig - ikke for mit speciale...)!
bluesfendermanblues
Hej Lasselakken,
jeg sad selv i specialesumpen for en del år siden og der var ikke grænser for, hvor mange DIY projekter jeg kunne holde igang for at udskyde specialet. Desværre var det ikke DIY jeg skrev speciale om..........
Et velment råd  - Gem dine DIY sager til du er igennem specialet.... :twisted:  :twisted:
Citat fra: "bluesfendermanblues"Et velment råd  - Gem dine DIY sager til du er igennem specialet.... :twisted:  :twisted:
Hell no  :twisted:
bluesfendermanblues
