støj på aux i analog pult
Startet af Jens Ledet, September 14, 2010, 12:25:07 PM
Det lyder mærkeligt. :S
Prøv lige om du kan få støjen frem på en aux kanal.
Du nævner i første post at det kommer når du sætter en reverb enhed på. Jeg er ikke super inde i routing med sådan noget pult halløj.
Kan du ikke lige forklare hvordan tingene er sat sammen når du oplever støj ? :)
Ja så har jeg forklaret mig forkert. :-(
Støjen er der lige meget om der er sat noget i aux kanalen eller ej. Den forsvinder tilgengæld når jeg muter aux outputtet. Jeg kan måle støjen med skopet i output stikkene, og der kan jeg også se at den forsvinder når jeg muter.
Den støj der er, har jeg optaget ved at tage et aux output, over i en kanal, og optaget outputtet fra kanalen.
Nu har jeg kigget lidt igen, og taget et modul ud af pulten. Som jeg ser det så er udgangen af auxerne beskrevet på den side der hedder 7.13 under aux output ebos.
Er det ikke c 12-18, der burdte være dem man burdte skifte så?
De ser nu ellers sunde og raske ud, de buler ikke i toppen
Inden du begynder at skifte komponenter syntes jeg lige du skal prøve med et par målinger mere.
Det er fælles for hvor mange kanaler?
Har du prøvet at måle indgangen på AUX OUTPUT EBOS? Altså på venstre side af kondensatoren C12?
Hvis der er støj her, så er problemet jo nok ikke længere fremme. Mål evt. også udgangen af forstærkeren i hver side, og se om de er ens / 180 grader ude af fase.
Hvis nu den ene side er gået i kuks sker der nok mærkelige ting, da en del af modkoblingen jo føres over i modsatte forstærker.
Jeg tror ikke der er noget galt med C13 - C16, disse er på 33pF og er ikke lytter, det er jeg sikker på. :) Så de forgår ikke så nemt.
Men du har jo C12 og C17 - C18 . Hvis der er kuks i dem vil du kunne få noget DC ind i indgangen som gør signalet skævt og forvrænger det. Udgangen ligeså, er ikke helt sikker på hvor signalerne køre hen fra udgangen?
En sidste ting, er forsyningen på IC7 ren? Mål med GND på pin 4 og + på pin 8.
steand
Og nu kende jeg ikke den mixer, men hvis den er modulopbygget, kan det være måske være dårlig kontakt på stkket som forbinder printkortet. Prøve at tage det ud og sæt i igen, og masser. Evt noget kontakt 60.
#20
Så sidder jeg her igen :-)
Steand: det er ikke stikkene, da det er alle 12 aux busser der støjer. Nogle mere end andre. De er heller ikke iret.
Crevil: "Har du prøvet at måle indgangen på AUX OUTPUT EBOS? Altså på venstre side af kondensatoren C12?" der aner jeg ikke hvad du taler om. c12 kan jeg sagtens finde men på venstre side? altså mål med grnd på stel og + på minus benet af lytten? måler jeg sådan får jeg et underligt signal som jeg ikke forstår.
Jeg har lagt et billede af signalet jeg måler i mappen med diagrammer på min server.
Hvordan jeg måler fasen på outputsne ved jeg heller ikke.
Men forsyningen på ben 4 og 8 er stabil og ren.
Kan jeg måle direkte på lytterne og få noget ud af det ?
C13-16 er rigtig nok ikke lytter, så dem lader vi bare være :-)
Jeg skal lige have noget på det rene her. Hvis skopet måler støj i dc mode, så bevæger linien sig op og ned, eller hvetfald er den ikke lige og rolig right?
Når du måler forsyningsspændingen så skal den ligge stabilt hvis den er "ren"
Hvis du sender 1 kHz ind i din AUX1, så vil signalet på skærmen svinge op og ned, indstil triglevel for at få undgå at den "løber" hen over skærmen. :)
Jeg mente venstre i forhåld til diagrammet. :) Så det må jo blive - siden af lytten ja.
Sæt scopets GND på din AUX GND og proben på - siden af lytten og se hvad der er dér. Der skulle jo gerne være et pænt sinus signal. :)
Og på udgangen måler du bare hver udgang, altså på minus siden af lyt C17 og C18 med scopets stel på AUX GND. Her skal du også bare have dit pæne sinus signal. Hvis en af siderne er gået i kuks kan du jo se det her.
Er det rigtigt at du måler med 10 mV per tern? Så er det bare små støj du ser. :)
Husk at du skal smide et signal ind i den for at kunne måle alle de her ting. Brug en tone generator med 1 kHz sinus så er du godt på vej. :)
Ah ja det er jo der den ligger. Jeg hat målt uden en tone. Det gør jeg lige. Aux gnd er vel pin 1 på xlr stikket ud ik´?
Jeg skal lige spise, så måler jeg
Jeg har målt på lytterne, og ja der er en sinus tone på begge lytter.
Det er lidt grumset/forstyret men sådan er linien også selvom der ikke bliver målt noget.
Jeg har lige lagt et billede på serveren af tonen, og et af "stregen, hvor skopet intet måler.
Det ser rigtigt nok ud i mine øjne.
HOV! måler jeg på ben 2 og 6 på ic 7 som er indgangen ik´? så får jeg et mere takket "sinus" signal.
Dette er der også billede af i mappen på serveren
Mvh jens
Hej Jens,
Så begynder det jo at ligne noget. ;)
Indgangene på forstærkeren er pin 2 og 5. Er målingen med takket sinus fra pin 3 og 6?
Der sker jo åbentbart et eller andet. Hvad siger udgangene?
Nu har du jo målt at signalet kom rigtigt ind i forstærkeren, så må vi se om det også kommer ud igen, hvis det kommer rigtigt ud er der jo ikke noget galt med den. :)
Det takkede signal er målt på pin 2 og 5 (6 talét var en tastefejl)
Når jeg måler på - siden på c17 og 18 kommer sinus tonen rent jeg måler godtnok kun med 500mv pr tern.
Men den reagere på at jeg skruer på og ned for tone generatoren, så det er det rigtige signal.
c17 og 18 var udgange ikke?
Jeg målte lige direkte på icen for at være sikker. Det er det samme signal som på c17 og 18 så dn er vist god nok?
#28
NEJ! nu tastede jeg forkert!
Det takkede signl er målt på ben 2 og 6 på icén
Alt dette er self målt med grd til stel på pulten
Jeg er forvirret. :)
Prøv lige at samle målingerne i en post, så vi kan holde overblikket.
Noget alla:
C12 minus siden: Pæn sinus
C17 minus siden: Pæn sinus
C18 minus siden: Takket
osv.
Så tager vi den lige derfra. ;)
