støj på aux i analog pult
Startet af Jens Ledet, September 14, 2010, 12:25:07 PM
#30
Ok jeg prøver lige at samle på her :-)
c 12 pæn sinus
c 17 pæn sinus
c 18 pæn sinus
ic7 ben 2 takket
    ben 6 takket
Alt Målt med gnd til gnd/stel på pulten :-)
Håber det gav overblik
Okay, altså. alt ser jo fint ud. Signalet kommer pænt ind og ud, så derfor er der jo ikke noget galt med denne forstærker. :)
Hvad kommer der efter denne.? Sidder der noget elektronik mellem forstærkeren her og AUX out stikket?
Hmm altså i følge diagrammet på siden 7.13 så går udgangen direkte til stikkene.
Men jeg må lige følge det fysisk rundt i pulten, men kan ikke se hvad der ellers skulle side, signalet er jo good to go herfra?
Ja, men noget må jo påvirke det hvis det lyder dårlig. :)
Prøv at mål i selve stikket, altså AUX out stikket. Her siger du jo at det er dårligt. :)
Hvis det er iorden der dog, så prøv at belaste udgangen, altså sætte din effekt på, og se hvad der sker. Måske er det fordi den ikke kan holde til belastningen. :)
Jeg kan jo måle på stikket at der er støj. Det forsvinder jo nemlig når jeg muter outputtet. Både på skopet og i højtalerne.
Så må du finde ud af hvor det kommer fra. Følg ledningerne rundt, og se, der må være noget elektronik i mellem den forstærker vi har kigget på og så stikket, . (Skulle jeg mene )
Så har jeg fået kigget lidt igen, undskyld ventetiden.
Jeg kan ikke se at der sker mere på vej ud til output stikket.
Jeg har ydermere lokaliceret at fejlen ligger på det print som vi har fat i. Printet er forbundet med hovedprintet i modulet via fladkabel. Derfra går der et andet flad kabel drekte til stikkene. Hiver jeg det kabet ud som forbinder hovedprintet med ebos printet forsvinder støjen.
What to do? er det udskifting af lytter nu?
Hehe, altså jeg kan ikke se at der sker noget ved at du skifter lytterne ud. :)
Men jeg undre mig meget over at du ikke kan måle noget problem. Jeg er nok typen der sikre mig hvad der er galt inden jeg skifter noget ud. ;)
Prøv da at skifte dem, og se om det afhjælper problemet, i så fald har du bare spildt tiden ind til nu. :P
Du har fuldstændig ret, jeg vil også helst have "løst" problemet inden. Jeg ved bare ikke hvad jeg mere skal måle. Jeg undrer mig også over ikke at kunne måle det. MEN det skal jo siges at støjen kan overdøves, når først der er fuld bål ind i bussen, så hører man ikke støjen i mixet, derfor kan jeg jo nok ogå måle en fin sinus. Hvis jeg sænker sinus indputtet ser kurven jo også lidt sjov ud.
Men det er jo et problem hvis man ikke udstyre bussen 100% konstant, eller laver "stille" musik.
Nu ved jeg godt at når man mixer analogt muter man de ting man ikke bruger pga støj og dette gør jeg også, men denne støj er jo ikke bare sus som man ellers kunne forvente af en analog pult.
steand
hvad med at måle uden signal på indgangen.
Op med følsomheden på Scopet/freq. analyser, og mål alle mulige steder i signal vejen, lige fra SEND potmetrene til udgangen, og se efter hvordan "Støjen" ser ud.
Er der nogen steder hvor støjen ændre karakter, fra "tilfældig hvid" støj, til f.eks. noget som er mere tonalt ?
Selvf. skal støjen stige hen over en forstærkende OPAMP, men ikke mere en forstærkningen i den pågældene kredsløbsdel dikterer. Er støjen før/efter en given opamp meget forskellig, ku' det være en deffekt op amp.
Og mål før/efter alle Elektrolytter i signal vejen, med en 500Hz Firkant som signal, og se hvordan den slipper igennem kondensatoren. Typisk vil en "død" Lyt, give forvrænget/formindsket bass, som viser sig ve at firkanten bliver meget savtakket hvor den ikke kan holde ladningen, hvilket resultere i at en firkant bliver til en slags trekant, med fin flanke på forsiden af signalet, men når den skal overføre den vandrette del af firkanten, taber den pusten, og den vandrette linie vil være skrå mod 0 volt. På den måde kan du finde Dårlige Lytter.
OBS: Et højpas filter vil have samme virkning. Så kanalen skal være indstillet helt neutralt på EQ fro ovenstående måling.
Det var faktisk en smart måde at teste lytterne på. Det har jeg da aldrig tænkt over.
Du siger at du kan overdøve signalet, så prøv at sænke signalet indtil du kan høre susen og støj, og så i gang med at måle igen.
Det skal prøves!, jeg skal dog lige have fat i en tonegenerator der kan lave firkant. Indtil nu har jeg bare brugt pultens.
Du kan bare bruge computeren, går ud fra at du har et DAW, som oftest har nogle standard plugins til tone generering.
Nåe ja, der må da være noget der kan bruges.
