Guitarpedal færdig - men virker ikke som den skal. Hvad gør man så?
Startet af JohanMN, Oktober 16, 2012, 04:10:57 PM
JohanMN
Hej alle.
Jeg er ny i DIY, og har nu bygget en guitarpedal som jeg vil give en ven i gave. Det drejer sig om "The Zen - Overdrive kit" fra musikding.de (http://www.musikding.de/Kits/Musikding-Kits/Overdrive/The-Zen-Overdrive-kit::3002.html).
Det gik smertefrit med at samle den, men nu da jeg afprøver er der "et eller andet" der ikke virker - faktisk er der en del, der er lidt mystisk. Jeg søger ikke et konkret svar på alle spørgsmålene, men snarere et råd til hvordan man kommer videre med et projekt som efter testning ikke virker som det skal. Hvad gør I hvis der er noget der ikke fungerer? Det er min opfattelse, at det er temmelig normalt at ikke alt fungerer 100% når et projekt lige er samlet, men hvad gør man så?
For god ordens skyld
-Det er som om footswitchen kun tager fat nogle gange
-tone-kontrollen virker slet ikke
-somme tider er der slet ikke noget signal igennem
-LEDen lyser kun idet jeg trykker på footswitchen, og den indikerer derfor ikke om pedalen er slået fra eller til
-det er som om det gør en forskel, hvordan jeg fysisk holder pedalen - kan der være noget indeni der roder rundt? Skal printpladen sættes fast på noget? Lige nu flyder den frit mellem kablerne.
Jeg har tjekket om der er forbindelse gennem alle lodningerne, og det ser fint ud. Alle komponenter på printet ser ud til at være placeret rigtigt.
På forhånd mange tak for hjælpen.
Torben Frederiksen
Har du vendt dioderne og elektrolytterne rigtigt, og er forbindelserne til omskifter kontakten monteret rigtigt.
JohanMN
Ja, alt ser ud til at være placeret som det skal - har dobbelttjekket et par gange.
gyraf
check switchen og dens forbindelser igen
bypass fejl kan næsten kun forekomme hvis noget er lavet forkert heromkring
JohanMN
Forbindelserne på switchen ser helt rigtige ud. Men er der forskel på hvordan den vendes?
Når jeg ser den som den ligger her (http://www.musikding.de/images/product_images/popup_images/3PDT2.jpg - til venstre), gør det så en forskel om den vendes 180 grader?
Tusind tak for responsen!
sheep_production
Det kan du selv afgøre ved at checke continuitet med dit multimeter.
JohanMN
sheep_production
#7
sæt switchen i postion 1 og "beep" forbindelserne eller mangel på forbindelse, sæt switchen i postion 2 og gør det samme, vend 180 grader og sammenlign. mit umiddelbare bud er at det ikke har betydning da det ligner en 3p2t switch. Men ved at beepe kan du også udelukke at switchen f.eks er defekt.
JohanMN
Tak for feedbacken! Jeg nåede aldrig "checke continuiteten" som du beskrev, sheep_production, men jeg har lige samlet skidtet og prøvet endnu en gang - og lige pludselig virkede switchen fuldstændig upåklageligt! Jeg har ikke loddet noget som helst om, kun haft indmaden ude og inde igen. Sindssygt mærkeligt!
Nu er der tilsyneladende kun to problemer;
- Tone kontrollen virker stadig ikke. Lugter det af et defekt potmeter?
- Der er lidt skratten når der skrues op og ned for de forskellige parametrer. Hvad skyldes det? Noget med lodningerne?
Mvh Johan
gyraf
Citat fra: JohanMN Dato Oktober 18, 2012, 05:42:39 PM
Mit gæt er at C4 (3.3nF) mangler eller er loddet dårligt på. Eventuelt at du har glemt at få midterbenet på potmeteret loddet med.
Jeg vil gætte på at du kan "massere" det væk
JohanMN
Citat fra: gyraf Dato Oktober 18, 2012, 05:48:20 PM
Der er forbindelse på potmeteret, den er straks værre med 3.3nF. Jeg har desværre ikke et multimeter med "beep" funktion ved hånden, men når jeg prøver at måle modstanden gennem den, kommer der ikke noget udslag. Jeg har forsøgt at lodde den ud og i igen, men stadig uden held. Skal jeg have fat i en ny?
Desuden bliver jeg lige i tvivl om jeg har gjort noget forkert mht den der kaldes C3 i skemaet (100pF kondensator); der er huller til tre ben i printet, men der er kun to ben på komponenten. Jeg har bare loddet dem i de to yderste huller og ladet det midterste være - er det et problem?
Tusind tak for hjælpen!
crevil
Du kan ikke måle modstanden i gennem en kondensator. Eller, det kan du måske godt, men det får du intet ud af. :)
Om det har betudning afhænger af printet. Kender ikke konstruktionen, så det er svært at sige. Men jeg har aldrig hørt om en kondensator med tre ben, hvor det midterste skal bruges til signalet. Det er normalt til T-led, som er et filter hvor det bliver brugt...
/ Bjørn
sheep_production
#12
hvis der er tre eller flere huller er det som regel for at der kan anvendes forskellige mærker kondensatorer med forskellig benafstand. Denne option findes på mange diy print fordi folk sourcer komponenterne forskellige steder fra. Du kan evt vende printet og følge printbanen for at se om den ø du har loddet i har kontakt til den tomme ø. Så med mindre der er en 3 benet kondensator blandt komponenterne kan du godt gå ud fra dette
JohanMN
Nu mener jeg at have prøvet alle jeres forslag, men der er stadig ingen reaktion når jeg flår i tone-kontrollen ):
Har I andre forslag? Kan det være en defekt komponent et eller andet sted?
Pedalen skal gives i gave her i weekenden, så jeg er ved at være presset. Alle forslag er meget værdsat!
crevil
Ok. Der skal lidt systematik til for at vi kan holde styr på tingene.
1. Kontroller strømforsyningen.
Har du et batteri eller en ekstern strømforsyning til, og er der den rigtige spænding her på?
Er der spænding alle de steder der skal:
a: IC1 skal have spænding over Pin 8 til Pin 4. Du skal kunne måle spændingen som strømforsyningen giver, altså +9V
b: Mellem R7 og R8 til GND skal der være halvdelen af strømforsyningen, altså +4,5V
c: IC1 pin 3 til GND skal der være +4,5V
d: IC1 pin 5 til GND skal der være +4,5V
2. Kontroller potmeter forbindelser
a: Voice, det midterste ben skal have forbindelse direkte til ét af de andre ben.
b: Gain, det midterste ben skal have forbindelse direkte til ét af de andre ben.
c: Tone, det midterste ben skal have forbindelse direkte til ét af de andre ben.
Start med det og svar igen, så tager vi den derfra.
Jeg formoder at med "switchen virker" så lyser dioden også når pedalen er aktiveret?
Hilsen Bjørn
/ Bjørn
