GSSL HJÆLPETRÅD!
Startet af Søren Sømand, November 23, 2005, 05:08:51 PM
Nygaard
Citat fra: Luny Tune Dato November 24, 2005, 12:46:15 PM
Ja, det er da underligt at jeg ikke kan se de blå ringe. Det må være noget versions halløj med Acrobat Reader. På PC'en her har jeg ikke den seneste version og på Mac'en er det Billedfremviseren jeg bruger til at læse .pdf filer med. Så hvis de blå ringe er lavet i Acrobat så er det sq nok sådan noget...
Nå, men ja det var det jeg kunne huske du skrev tidligere, Jakob, så jeg har bare ladet mine ting sidde i.:)
Min første gssl på vej. Jeg har købt de pre trimmede VCA´er 2180. Ben fire skal bøjes eller klippes? Talt fra hvilken side på Thatten  :)
Iøvrigt! Super fedt at komme igang
Nygaard
GSSL, G1176, snart G9 samt Pultec og G7
Fra den ende med "hakket" som du også indentificerer hvilken vej den skal vende på.
(Alternativt kan du også bare lade dem være og bare lade trimmerne stå midt i som de gør når du får dem.)
Tønning
Hej alle diy'er!
Jeg er også ved at have min første GSSL klar - med stor hjælp fra de mange gode råd og beskrivelser på dette forum. Takker ydmygt :)
Det meste er monteret på de to print, forhåbentligt rigtig. Er dog ikke helt sikker på, om jeg har forstået ovenstående korrekt. Kan man lodde alle komponenter i inkl. trimmerne, selvom man vil bruge THAT 2180B'ere? Og kan man bare sætte dem i uden at bukke ben 4? Altså, vil det ikke gøre nogen forskel, eller?
Desuden er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg kan test-målinger på printet UDEN at sætte op-amps og VCA'er uden at gøre skade?
- Michael
Tønning
Jeg tog chancen og satte strøm til printet. Ingen ild eller røg og målinger viser +/-15 og 12 V. Sweet!
Så kommer turen til at få et signal igennem :)
DBX 202 Cans
Kender i forskellen på 202C og 202X.
Jeg har fundet nogle DBX 202C goldcans til ca. $140
sheep_production
goldcans lyder efter min overbevisning bedst. Om de så også gør det i gssl mangler jeg stadig at afprøve. 140 dollars er en del, men nok også svært at finde meget billigere. Jeg ved der ligger en tråd med de nødvendige ændringer i modstande hvis du vil bruge black cans, jeg har ikke set en tråd der beskriver ændringerne til goldcans men har da set dem i flere gssl. Nu er der jo flere definationer af hva go lyd er. hvis du vil have mindst støj og mindst distortion tror jeg mest på THAT 2181A. Der er jo også det board "igor?" laver hvor der stoppes flere THATs i. Hvis du laver den med goldcans så smid endelig nogle test filer op ;D. Jeg mener der sad 202xt? i de originale ssl rack units.
Der var goldcan's i originalen (vores gamle SSL4044G pult)
Men 2181 er renere.
sheep_production
#817
Citat fra: Tønning Dato Juni 26, 2011, 03:18:25 PM
Hej alle diy'er!
- Michael
Du kan lodde alle komponenter i og lade være at bukke ben 4. Jakob foreslår det hvertfald som en mulighed. Der er nogle der mener at der vil være distortion præsenteret i sidechain detector delen ved denne løsning, men som som sagt har jakob selv peget på  denne løsning.
Du kan sagtens fyre op uden opamps og vca er. Det er faktisk at anbefale så du ikke brænder noget unødvendigt af hvis der er en fejl. Jeg har lagt mærke til to forskelle her fra når alt er sat i. Nålen står helt stille både når du tænder og slukker og LEDden fader langsomt ud istedet for bare at slukke.
Tønning
Så fik jeg testet den med signal igennem. Desværre ikke en ubetinget succes :(
Jeg har hul igennem højre kannal. Her er et rent og godt signal igennem. Men venstre er helt død. Hmm...
Desuden funger mit kontrolprint ikke helt. Bypass og make up gain virker (på den kanal, der er hul igennem). Men med thres, ratio, attack og release sker der intet. Kan jeg have vendt lorlin swtichene forkert? Umiddelbart er der ikke overensstemmelse mellem tallene på for og bag. Jeg er gået ud fra dem på bagsiden. Måske læser jeg dem forkert? Lige nu sidder de, så "tappen" på forsiden vender nedad på ratio og attack og til venstre på release. Giver det mening?
sheep_production
#819
Citat fra: Tønning Dato Juni 29, 2011, 10:12:23 PM
Du kan ikke vende lorlin switches forkert i gssl. Så fejlen ligger et andet sted. jeg ville kigge efter solder blobs, checke min forkabling op til kontrol print. Du kan også måle om du har de rigtige spændinger ved alle ic'er for at få en ide om hvor omkring problemet ligger. En sidste ting, men en klassiker, er at man ikke har ordentlig kontakt ved forkabling til xlr.
Tønning
Kanon. Jeg må hjem og lave målinger. Jeg tænker, at jeg kan bruge den "raske" kanal som reference? Altså at der bør være samme spændinger på de to kanaler?
Mht. lorlin swtiches, har jeg tabt sutten helt, hvis jeg mener, at dem med fire ben i midten kan vende på fire måder?
sheep_production
Citat fra: Tønning Dato Juni 30, 2011, 09:41:09 AM
rent fysisk kan den vende på 4 måder men lige meget hvilken du vælger bliver det samme resultat.
Tønning
Citat fra: sheep_production Dato Juni 30, 2011, 10:16:03 AM
Ahh.. ok. Tak for hurtige svar :)
Ku være forbindelsen til bypass-switchen?
Nygaard
Citat fra: Luny Tune Dato Juni 24, 2011, 05:26:30 PM
Tak for svar  :)
Iøvrigt! Den 5K trimmer som er med i "el-suppe" listen. Hvor dælan skal den sidde? Jeg ved at den bruges til meteret og har noget med **2K/*1  fætteren at gøre (20 db/10db) Jeg har nuppet et gammelt meter fra en HH pult som er dejlig retro, meeen kan det bruges??
Hvå´n måler man den ... Gad jeg godt vide ;o)
Nygaard
