GSSL HJÆLPETRÅD!
Startet af Søren Sømand, November 23, 2005, 05:08:51 PM
Er der ikke noget dokumentation til Chef's print? Jeg kender ikke de print men det kan vel godt være han har vendt den VCA om. Det må stå på en projektside vedr. de print.
#841
Chef's print er præcis magen til mine - og jeg har ikke lavet noget om (andet end nogle komponentværdier på silketrykket)
hvis du er i tvivl om hvordan nogle komponenter skal vende, så sammenlign ALTID med diagrammet (!!)
Og ja, sidechain-VCA'en vender modsat af audio-vca'erne
backfireprods
#842
Tak for svar.
Havde nu også i sinde at tjekke tingene efter i forhold til diagrammet, men ville bare høre om det var noget i havde set/hørt før.
Men jeg må lige tjekke efter hvordan den skal vende (selv om jeg nu er ret sikker på at Chef har trykt sidechain-vca'en forkert på de print)
backfireprods
#843
Hej Allesammen..
Min GSSL er nu færdigbygget og alt virker som det skal dvs. den comp'er og alle knapper fungerer osv.
Men desværre har jeg et lille problem med noget 50Hz brum, det er ikke ret højt når man bare bruger den, men så snart man skruer op for makeup gainen , bliver den forstærket og dermed ret tydelig. Brummen er der uanset om der er indgangssignal eller ej, så jeg kan konstatere at det er "inde i maskinen" det foregår. Når compen bypass's bliver brummen tydeligt dæmpet, men forsvinder ikke.
Jeg har forsøgt at dreje trafoen = ingen effekt.
prøvet at fjerne ledninger fra hindanden, så godt jeg kunne = ingen effekt.
Loddet nogen store udglatnings lytter på (som beskrevet på side 35 i denne tråd) = ingen effekt.
Har forsøgt at ændre stelpunkter med testledninger = ingen effekt.
Jeg har optaget en lille lydbid med min Iphone (optaget klods op af højtaleren for fuld knald) : http://soundcloud.com/eskobar3400/gssl-50hz-hum
Nogle idé'er??
Der skal ikke være brum i GSSL'en - jeg har aldrig haft problemet uanset hvor meget jeg har sjusket, og jeg har lavet et par stykker efterhånden.
Check at du har spænding nok på din nettrafo: På input af 7815 og 7915 skal der være mindst 20V/-20V - ellers regulerer de ikke. Og mens du er i gang, check at du har +/-15V hvor du skal.
Check at 78/79L12 fungerer korrekt - der skal være +/-12V på TL074'eren.
Prøv evt. at frakoble lysdioden på frontpanel-boardet, hvis nu den trækker for meget.
Hvis dette ikke hjælper, skal du i gang med et oscilloscop for at finde ud af hvor der er ripple/brum i systemet.
PS: Jeg går ud fra at du har groundet alting korrekt, lagt (hele) chassis til 0V, og tester med lukket kasse..
backfireprods
Tak for svaret Jakob.
Jeg har absolut ikke sjusket. Det kan jeg sige med god samvigttighed. Jeg har gennemgået alle lodninger løbende og alle kabler er trukket pænt. Ingen kolde lodninger eller loddetin der fedter rundt på printet. (Det skal lige siges at jeg har loddet en del før)
Jeg prøve at tjekke de ting du skriver eller finde mit scope frem og støve det af.
Ripple problemet virker som en generel fejl på de her maskiner og jeg har læst det rigtig mange gange her i tråden. Det er underligt at mange oplever denne fejl.
Hvilke trafoer er der i dine maskiner?
backfireprods
#846
Så fik jeg tjekket alle spæninger og de er som de skal være. Så ingen fejl der  ???
Nu uploader jeg lige et billede af maskinen uden låg, så kan det jo være at i kan få øje på noget jeg har hooket forkert op, eller noget jeg slet ikke har hooket op.
ikke helt tydeligt men:
xlr's pin1 er ikke forbundet til powersupply 0V - og kun in(r) er forbundet til chassis?
backfireprods
Nårh okay, så må jeg have misforstået noget fra starten af.
Synes bare jeg læste et sted i denne hjæpletråd at man KUN skulle smide ben 1 på ét af XLR indgangene til chassis, og lade resten være.. Men det må være noget jeg har misforstået.
Dvs. at jeg kobler begge indgange (ben1) til chassis og de sidste ben på udgangs XLR til 0V?
Jeg smutter til frankrig nu, men glæder mig til at komme tilbage og rode med min nye maskine , som forhåbenligt kommer til at fungere.. :)
Mange tak for hjælpen indtil videre Jakob, det er rart med lidt assistance.
sheep_production
14 211E2221   RADIAL ELEKTROLYT 22µF-25V              0,66  9,24
har jeg ret i at lyden går gennem disse. Det er svært at se hvad der står i det originale diagram, men det ser ud som om de har værdien 10uF her? kan jeg bruge 16 uF bipolare lytter her istedet?
Kan man altid bytte en bipolar lyt ud med en normal elektrolytkondensator eller skal der helst ligesom med tantaller være taget hensyn til evt failure eller andet i diagrammet.?
Nygaard
Hej.
Nu har jeg gennemgået print 4003 gange  :) skrat er væk, der er hul igennem  :)
Men :-\
GSSL´en spiller fint når der er signal igennem, men den har en "hyle tone" når bypass er off.. og når den er on (uden signal igennem), er den til at styre på Threshold og makeup, (altså hyletonen) Hyletonen forsvinder når Threshold og makeup står i midt possition og kommer frem når der skrues ned. Når jeg sender signal igennem forsvinder den og alt er normalt. Nærmere kan jeg nok ikke forklare mig  :)
Jeg har indkøbt fra el supply og dermed også en 5K trimmer til meteret, jeg har dog monteret en 2K 1% og smidt et meter i fra en Phonic rør comp. Jeg tænker at det måske har noget med meterets værdi og modstanden, at gøre?
Iøvrigt, tusind tak for et fedt forum og u-undværlig hjælp.
Nygaard
GSSL, G1176, snart G9 samt Pultec og G7
..der må være en kortslutning et eller andet sted...
Nygaard
Tak for svar.
Jeg har tjekket main board 3 gange og er igang med at trippel tjekke kontrol boardet. Den lyder ellers super og alt virker når jeg sender noget igennem den. Bypass virker også men "hyler"
Så, jeg vil lede videre med den store lup  :P
Nygaard
Nygaard
 ;D :o :)
BINGO
Jeg havde loddet en stor, fin kortslutning mellem to loddeøer... Lidt sugetråd og det hele spiller uden støj hyl sus eller det der ligner.
Tak til Gyraf
Man bliver jo helt høj når det virker ;D
Nu skal jeg blot have det hele til at se lidt lækkert ud
Nygaard
