G1176 HJÆLPETRÅD!
Startet af Luny Tune, November 23, 2005, 06:10:35 PM
Citattil venstre (mod uret)
Jeg kan ikke huske, hvordan jeg har vendt trimmeren - så med/mod uret giver ikke nødvendigvis nogen mening.
Find den ende af trimme-potmetret hvor gain igennem maskinen er højest (= ikke dæmpet af fet endnu). Drej så trimmeren indtil output level er faldet ca. 1dB. Alt sammen med maskinen I BYPASS
Læg mærke til at trimmeren opfører sig "langsomt" fordi den skal flytte hele A/R timing kredsløbet op og ned - så den "driver" et stykke tid efter at man har drejet på den. Check og recheck.
Fedt, nu har jeg "normal" lyd igennem igen. :D
Har stadig ikke fået den justeret, tror jeg venter til jeg har et ordentligt multimeter.
Men jeg har et "klik" problem. Hvis jeg ikke har bias skruet HELT til højre, opstår der en slags støj, i form af noget klikagtigt.
Kan trimmeren evt. være små-defekt, eller er det normalt?
Hmmm...jeg har jo selv prøvet et defekt trimmepot, men når du skruer den helt til højre er der vel nærmest ingen compression gennem maskinen, vel? Mon ikke det er derfor du ikke rigtig hører clicket ved den indstilling?
Jo, den comper næppe noget i den indstilling.
Jeg skal kun flytte den en my mod venstre, så begynder "geigertælleren", det er lidt den lyd det gi'r.
Tjekker om det er en af dem jeg fik bestilt flere af, så kan en udskiftning vel afgøre det :D
Ja, men det er jo et skud i tågen, og hvis man tænker over det så tyder det jo på at trimmeren jo fungerer da den faktisk gør en forskel.
Prøv lige at tjekke at compen ellers fungerer som den skal. Altså bliver niveauet ud af maskinen anderledes når du ændrer ratio, og virker de andre controls som de skal, osv. Grunden til at jeg nævner det med ratioen er at det problem havde jeg f.eks. og ved at sidde og studere diagrammet fandt jeg ud af at Q-Bias, ratioskift, attack og release i virkeligheden sidder lige ved siden af hinanden i kredsløbet selvom det ikke ser sådan ud på printet. Ment på den måde at det du hører som en fejl der optræder et sted sagtens kan være symptom på en fejl et andet sted på printet fordi de i diagrammet er "naboer". Et tænkt eksempel kunne være at der er byttet rundt på ledninger på Release potmeteret og det gør så at det begynder at "klikke", og du kan påvirke denne "klikken" ved at ændre spændinger med Q-Bias trimmepotten.
Igen så er ovenstående jo også bare tankespind fra min side, men ikke mindst fordi det er et crowded print vi roder med tror jeg det er en rigtig god ide at holde lodderiet på et minimum.
Hvis jeg skulle komme med et bud på hvad der kan afstedkomme sådan noget "geiger-klikkeri" så ville jeg tro det f.eks. kan opstå ved at der er en kondensator som f.eks. C21 (som Jakob forklarede mig har til opgave at holde en styrespænding (offsetspænding) på de to dioder sådan at de åbner ved et bestemt threshold.) bliver ladet med den spænding den skal holde og klikket kan så måske opstå ved dét at når den når til en hvis spænding er der noget andet der gør at den bliver afladet. Måske en diode/transistor som åbner for spændingen der så aflades til stel. En sådan afladning sker hurtigt og kan sagtens give små "smæld" eller "klik".
Da jeg gik på teknisk skole var det sådan en ting man lige skulle igennem at man gik rundt med store elektrolytkondensatorer som man havde ladet op og så afladede dem på andre ved at man selv holdt på kondensatorens hylster og så prikkede nogen på armen med de to ledere. Det kunne godt gøre herre-naller og er ikke alene dumt men med meget store lytter kan man gøre skade på huden... Det er en avanceret form for at samle statisk elektricitet og så aflade ved at røre en anden person med fingeren. Den kender vi jo allesammen. Det er det samme der sker. Og det er derfor at det hedder kapacitans. Kondensatorer måles på deres kapacitet. Altså evnen til at holde/opbevare spænding. De kan aflades hurtigt ved at kortslutte benene og så må det give disse små "klik" som så faktisk er små pops når kondensatoren aflades.
Om det kan ske ved at vende en lyt forkert ved jeg ikke, men det ville jeg i hvert fald dobbelttjekke først og tjekke dioder.
Når du nu kan påvirke det ved at dreje på Q-bias så ville jeg helt sikkert starte med at lede i Sidechain området.
Men altså, hvordan reagerer den ellers på de andre controls? Virker de som de skal?
Tak for info Torben :)
Gik netop på forum nu, for at spørge til andre muligheder, før aflodde/lodde, da jeg ikke tror det er befordrende for print og komponenter.
Du har helt sikkert fat i noget, så jeg vil gennemgå kabelføring og komponent"retninger" nok en gang, og så håber jeg at der ligger noget dér. :!:
Nåh........ efter gennemgang af ledninger og lytter, må jeg konstatere at alt vender rigtigt, hvilket jo er betrygende at vide.
Desværre er det sandsynligvis ikke dér jeg så kan finde løsningen på mit "klikkeri". :(
Sidste, tror jeg da nok, mulighed skal så være en diode, men så ville maskinen vel slet ikke virke??
Hold da op hvor det irriterer mig at der ikke er elektronik på AOF mere :evil:  En ting er at man sidder som en totalt uvidende og en dum spørgejørgen, noget andet er, når man ligefrem føler sig sådan.
Efter endt roden med ledninger tænkte jeg, at jeg ville smide signal igennem igen.
Der er stadig vild distortion på, men "klikkeriet" er væk, så måske en ledning har ligget eller "knækket" forkert?!?!
MEN, jeg bemærkede at jeg skal helt op på det der svarer til kl. 11.00 på mit input meter, før der er lyd at spore.
Nu er min tanke at det måske er dér hunden ligger begravet.
Jeg kan ikke gennemskue sammenhængen, men det virker unægteligt lidt suspekt, at jeg skal skrue SÅ meget op, før der går noget ind, og jeg må vel igang med at udelukke.
Hvis jeg vil forsøge mig UDENOM Lundahl, skal jeg lige omrokere lidt på input kabler og har (naturligvis) et spørgsmål.
Har jeg forstået det rigtigt, nemlig at jeg skal køre fra XLR indgangen til "Balanced input" på pcb. flytte ledningen fra *1 til 1, OG sætte en VCA i soklen, så sku' det spille????
Det kan ikke være dét, Michael. Så ville signalet jo komme jævnt op mens du skruer op for inputtet.
Noget af det første der sker er at signalet ryger i Q1 (BF245A) som jo sidder i signal-preampen så jeg ville helt bestemt kigge i dét område først. Vi taler signalvej og det er FET'en.
(Jeg håber at hvis der er nogen som ved bedre så hopper de ind hér!)
Citat fra: "Luny Tune"Det kan ikke være dét, Michael. Så ville signalet jo komme jævnt op mens du skruer op for inputtet.
Det ville jeg også mene, og den tager jævnt fat, starter bare ikke før kl. 11.
Anyway's, tak for din tid Torben :D  Jeg må lede videre.
Jeg kiggede lige på diagrammet. Se, Q-Bias har jo alt muligt at gøre med den BF245A som sidder i starten af preampen. Hvis du gerne vil prøve at skifte noget, så skift Q1, altså den BF245A.
Jeg ville i hvert fald prøve at skifte dén før jeg ville prøve at gå uden om input-trafoen.
Takker :D
Jeg er endda så heldig at jeg lige har sådan en tilbage :D
Den bliver udskiftet som det første i morgen.
Husk at gemme den du piller ud hvis nu det ikke er dét.
Glæder mig til at høre status efter operationen! :)
Det virkede jo lovende. Den nye målte jeg først og den viste 875 på NPN.
Den gamle målte jeg med det samme, da jeg havde loddet den ud, og YES, den viste kun 624, så det lod til at jeg (Torben) var på rette vej.
:D
Haste ned og hooke den op............. desværre, distorter stadig ligeså meget. :cry:
Alle knapper fungerer efter hensigten, men, ja, et eller andet er der galt. :?
Citatden viste 875 på NPN
Dét bliver du nød til at forklare nærmere... Hvad mener du med det?
