G9 HJÆLPETRÅD!
Startet af Black Dog, Januar 11, 2006, 04:27:05 PM
dwoor
Citat fra: "smnmusik"Jeg havde det samme problem, men opdagede så at mit jackstik var forbundet forkert...
Jeg har ikke forbunde Jack stikket endnu (line in).. Jeg har kun smidt en mic på indtil videre.. Det skulle sidde efter anvisningerne på Gyraf pdf,en..
Skal denne forbindes? (Hvilket virker underligt, men... )
"Mega feed"= Oscillering ved de høje gainpositioner. Der er anvisninger herude til hvordan det fixes. Det er ikke problematisk.
Og så gør du det samme igen hvor du begynder at teste maskinen før den er færdig. Kig f.eks. på diagrammet der hvor jackstikket skal monteres. Er det underligt at der ikke er hul igennem når det switching jackstik ikke er monteret? :wink:
Måske forsvinder oscilleringen endda når alt er monteret...måske...
dwoor
Citat fra: "Luny Tune""Mega feed"= Oscillering ved de høje gainpositioner. Der er anvisninger herude til hvordan det fixes. Det er ikke problematisk.
Tak for hjælpen.. Jeg fik læst det som du skrev til Krahn om, at jackstikket bliver brugt som en kontakt...
Jeg ville ha rykket de jack stik op i patchbay'en, men det bliver for besværligt. Så nu kommer de i fronten.. Så kan jeg evt. senere lave en indgang i patchbay også..
Ja, jeg mener at en årsag til HF oscillering i G9 kan være lange ledninger til jackstikket og især hvis de ikke er skærmet. (I dit tilfælde har/havde du jo slet ikke kabler på men det betyder så at inputtet bare står/stod åbent lige dér.)
Med et switching jack bliver forbindelsen videre i maskinen jo kortsluttet når der ikke er et jackstik i. Hvis du så flytter det hen i et krydsfelt så bliver de ledninger jo endnu længere og dermed punktet hvor de kortsluttes. Og så forværrer du egentlig bare situationen ang. oscillering.
dwoor
Så virker de.. Tak til alle der har hjulpet..
Der er lidt brum og problemer ved de to sidste positioner på gain.. Men små ting i forhold til ingen lyd  :lol:
Så snart at hele racket er samlet og frontene er kommet hjem, så smider jeg en billede serie op.. Det er blevet til 3 x SSL9K, 2 x GSSL, 2 x G1176 og 2 x G9. Så har min bror og jeg designet kasserne og fronte selv. Hvilket har gjort det en hel del billigere. Dog skal man vente på ham der skære pladerne ud, og det kan godt give grå hår  :twisted:
Endnu engang tak til alle jer der har hjulpet.. Især Luny, Lars og Jacob, men også jer andre..
dwoor
Citat fra: "Luny Tune"Ja, jeg mener at en årsag til HF oscillering i G9 kan være lange ledninger til jackstikket og især hvis de ikke er skærmet. (I dit tilfælde har/havde du jo slet ikke kabler på men det betyder så at inputtet bare står/stod åbent lige dér.)
Tak for svaret.. Jeg så det først efter mit andet svar.. Jeg har lavet to korte kabler til jack stikket.. Jeg prøver at sætte krympflex på så det dækker mest muligt "åbent" kabel.. På den måde jeg laver kasser (halv åbne), så vil jeg lave en del afskærming i kasserne. Så jeg få noget imellem ringkernerne og de andre print. Heldigvis har jeg en pladesmed i familien, og vi skal nok få lavet nogle gode løsninger..
Wow, det er fa'me også en seriøs omgang maskiner, hva'?? :shock: Lækkert! :P
Er kablerne til jackstikkene skærmede? Det skal de være. Krympeflex er ikke nok, for ikke at sige virkningsløst...
dwoor
Citat fra: "Luny Tune"Wow, det er fa'me også en seriøs omgang maskiner, hva'?? :shock: Lækkert! :P
Ja, de er skærmet.. http://www.disconetto.dk/shop/productinfo.asp?id=342550 Jeg har sat "To" til den der rammer tip med han jack i, "from" til den anden og skærmen på sleeves inderst på jackstikket, som røre ved sleeves på han jack, hvis det er i... Det skal jeg dog lige teste, men kan jeg hurtigt bytte stikkene om.. Jeg bruge molex og printspyd alle de steder jeg kan..
Det er en super seriøs omgang.. Men dejligt at det er færdigt (virker)
dwoor
Citat fra: "dwoor"
Linket virker ikke, men søg på : Jackbøsning 6.3mm - MZT-223G hos http://www.disconetto.dk/
Bare lige for en sikkerheds skyld:
"To" skal til det ben på tippen som bliver afbrudt.
"From" skal til den del af tippen som stadig har forbindelse til tippen på jackstikket når det er stukket i.
Bo Schrøder
Jeg er nu blevet færdig med at bygge min G9, og vi har fået strøm på drengen uden problemer, så nu er jeg igang med at teste den
Desværre er der nogle problemer, så jeg håber at der måske er nogle herinde der kan smide nogle guldkorn.
Jeg oplever følgende problemer:
1) Der skal gaines meget, og output skal næsten helt op for at få
noget lyd igennem. Gælder for begge kanaler.
2) Hvis man sætter gain knappen på de 2 sidste positioner, kommer der en høj squeeekkkk lyd. Gælder for begge kanaler.
3) Lyden i begge kanaler mangler bund - måske er der noget med "LowCut" funktionen der skal kigges på. Jeg synes ikke at kunne høre den store forskel når jeg drejer på den - kunne tyde på at den arbejder i "High" mode hele tiden (måske).
4) Der er meget støj når der skrues højt op.
5) Når jeg drejer på "LowCut" knappen kommer der nogle kæmpehøje kliks.
Hvis der er nogle der kan nikke genkendende til noget af ovenstående, samt komme med løsningsforslag vil det være super.
Citat fra: "Bo Schrøder"Jeg er nu blevet færdig med at bygge min G9, og vi har fået strøm på drengen uden problemer, så nu er jeg igang med at teste den
Det lyder lidt som byggesjusk..
..trippel-tjek din forkabling, komponent værdier og orientering..
Bo Schrøder
Jeg har checket og checket - men der må jo så være et eller andet
jeg har overset, da jeg jo er newbie i DIY.
Men jeg checker videre :-)
dwoor
Citat fra: "Bo Schrøder"Jeg har checket og checket - men der må jo så være et eller andet
Prøv at kigge lidt tilbage i denne tråd.. Jeg havde de samme problemer, og du kan nok finde nogle svar der.. Dog havde jeg ikke kliks på nogle knapper.. Jeg har dog haft en defekt knap..
Men tjek din forkabling og gør den helt færdig..
Den brummen kommer sikkert fordi din Ringkerne er for tæt på dine input trafoer.. Jeg flyttede dem så langt væk fra hinanden jeg kunne, og det forsvandt stort set. Det kan være jeg sætter en skærm imellem Ringkernerne og printne, for at få alt væk..
